Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Изменение базовой единицы измерения
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2020, 13:46
Вс, янв 31 2010, 10:18
Добрый день всем.
Настроен перенос изменений материалов из ERP в EWM, происходит практически мгновенно.
Пару дней назад меняли в материалах БЕИ в ERP, но в EWM она осталась без изменений. В итоге у меня в очереди зависшие поставки, которые в ERP создались со штуками, а обратно возвращаются в этой же поставке с упаковками. Ес-но, зависают.
При помощи отладки я их "проталкивала", но таковых много и хочется найти какое-то другое решение.
Вопросы такие:
- почему в EWM не поменялась БЕИ при ее смене в ERP? Или в EWM - это значимый параметр, который уже не изменится после создания материала?
- как обходить такие моменты? Создавать в ERP новые материалы с другой БЕИ?
Если у кого-то были подобные проблемы - поделитесь, пожалуйста.
Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение базовой единицы измерения
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2020, 15:29
Во-первых, после теста сделала для себя вывод, что изменение БЕИ работает аналогично как в ERP, так и в EWM. Т.е. пока нет подчиненных документов - можно менять, как только они появились, все изменение не разрешаются. В моем случае была многоходовая схема, в результате которой действительно в EWM материал уже был с документами, а в ERP их смогли отменить. Так что на первый вопрос я нашла ответ сама.
На SAPHELP нашла упоминание про BADI:
"Если необходима возможность изменять вид единицы измерения также и после создания, необходимо внедрить BAdI в пункте меню Оперативная логистика ® Интеграция расширенного управления складами ® Параметры настройки, общие для всех процессов ® Основные данные ® BAdI: проверить изменения, выполненные в единицах измерения."
Зашла я в этот BADI CHECK_UOM точка расширения ES_EWM_MD_CHECK. Честно говоря, просмотрев параметры, озадачилась.
Как оно должно работать? Судя по параметрам, я должна сравнить старую и новую БЕИ и как-то передать в EWM. И что оно там изменится, даже несмотря на подчиненные документы?
Кто-нибудь делал что-то подобное?
Заранее спасибо.
