Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: Пустое сообщение VL654 из ERP при сторнировании ОМ
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2021, 13:13
Пн, окт 31 2011, 14:21
Подскажите, пожалуйста, есть следующая проблема:
В /SCWM/TU при обработке транспортной единицы производим Сторнирование отпуска материала.
Но в результате имеем ряд ошибок, сформированных в ERP. Одна из них VL654, но в журнале получаем только следующее сообщение
ERP: VL 654:
То есть текст теряется.
Подскажите, пожалуйста, где идет формирование данного сообщения VL 654 именно в таком виде и почему теряется текст?
 Заголовок сообщения: Re: Пустое сообщение из ERP
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2021, 10:57
Сб, фев 28 2009, 22:20
Где генерируется текст сообщения я не подскажу, НО
для сообщения VL654 diagnostic:
The goods movement for the delivery cannot be reversed because a proof of delivery (POD) already exists
Посмотрите решение тут:
https://answers.sap.com/questions/10268 ... ed-du.html
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
