Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Ошибка при ПМ по ВхП: Зкп/ОтпущенКолич на ХХ больше
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2021, 17:16
Чт, окт 24 2019, 16:34
Коллеги, добрый день. Настроили децентрализованный EWM, при поступлении материала в ERP встает очередь ПМ по входящей поставке с ошибкой "Зкп/ОтпущенКолич на XX больше". Встают любые очереди. Не подскажете, может, кто сталкивался с такой проблемой.
Какие забыл добавить настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Зкп/ОтпущенКолич на ХХ больше
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2021, 18:31
Пн, авг 13 2012, 10:16
Входящая поставка создается к заказу на перемещение? Если да - то проверьте, создана ли исходящая поставка к заказу на перемещение и сделан ли по ней отпуск материала.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2021, 19:01
Да спасибо, в этом дело :)). Я посмотрел на другом складе, если заказ на перемещение и есть отпущенная исходящая, то работает :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2021, 19:40
Но при создании на основе стандартного заказа на поставку (не перемещение) тоже такая же ошибка. Как-будто стандартный заказ определяется как заказ на перемещение и требует чтобы уже был отпуск. Видимо где-то все-таки настройка есть в SD
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при ПМ по ВхП: Зкп/ОтпущенКолич на ХХ больше
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2021, 09:10
Вс, янв 31 2010, 10:18
У нас была подобная ошибка, когда в EWM увеличивали количество принятого материала и оно превышало допуск сверхпоставки в ЗнП.
Для того, чтобы запустить поставку меняли тип сообщения на W, а в дальнейшем я прикрыла эту возможность в EWM.
Если я правильно поняла вопрос....
