Текущее время: Пт, авг 14 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: фрахтовые расходы с базой расчета "С"(Единицы обработки)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:29
Пн, сен 03 2007, 13:00
Есть такая проблема, нужно рассчитывать фрахтовые расходы в зависимости от общего веса и объема единиц обработки. При выборе базы расчета ценового условия=С все хорошо работает до того момента, пока используется одинаковая упаковка.
Алгоритм должен быть такой: сумма фрахтовых расходов расчитывается как 10 рублей за килограмм, но общая сумма должна быть не меньше 1000 рублей. При этом если упаковка происходит в 2 мешка, вес одного 50 килограмм, второго 60 килограмм, то общая сумма как раз получается 1100 рублей. Но в случае, если упаковка происходит в мешок(50кг) и в ящик(60кг)(т.е. для упаковки используются 2 разных ОЗМ), то система считает их по отдельности, и для каждого материала округляет сумму до 1000 рублей. Итого общая сумма получается 2000 рублей, что не правильно.
Прошу поделиться идеями, как решить данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: фрахтовые расходы с базой расчета "С"(Единицы обработки)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 13:57
Проблему удалось решить путем добавления еще 2-х ценовых условий в схему калькуляции.
Одно условие подсчитывало сумму полученную в зависимости от веса брутто со всех единиц обработки вместе взятых, а второе условие хранило в себе минимальное значение для данной суммы. Потом была настроена схема исключения условий с выбором условия с максимальным значением из этих 2-х дополнительных условий.
