Текущее время: Пт, авг 14 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: Расчет фрахта исходя из объема поставок
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 17:02
Пт, апр 24 2009, 09:33
Подскажите, если знаете. Транспортировке присвоены две поставки, система расчитывает фрахт в процентном соотношении к весу. Нужно, чтобы расчет осуществлялся в процентном соотношении к объему - ДМЗ (кубический дециметр).
Как это настраивается?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет фрахта исходя из объема поставок
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 12:44
Ср, май 30 2007, 11:07
По-моему, только ABAP-ом.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 15:45
Вт, сен 05 2006, 21:21
Все проще...
в виде условия схемы калькуляции фрахта выберите нужное значение в поле "Правило расчета" и будет вам счастье))
а абапом всегда успеете подкрутить)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 11:44
Изменение в правилах расчета не помогает, так как это функция, которая позволяет определить способ расчета стоимости ПОЗИЦИИ ФРАХТА, исходя из заданных параметров к виду условия (транзакция TK11) и данных поставки. Мне нужно, чтобы определялась "Фиксированная стоимость".
Далее к позиции фрахта создается контировка, в моем случае контировка состоит из двух позиций, так как транспортировке присвоены 2 поставки, следовательно общая сумма позиции фрахта разбивается на 2 позиции контировки в процентном соотношении - от веса поставок. Мне же необходимо, чтобы позиции контировок разбивались в процентном соотношении - от ОБЪЕМА поставок.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 11:35
Пн, окт 05 2009, 11:29
Очень насущна проблема распределения фрахта от Объема поставок. Если решили проблему подскажите каким образом.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 18:11
Пн, сен 03 2007, 13:00
Добрый день, для того, чтобы по фрахтовые расходы расчитывались в зависимости от объема необходимо в необходимом виде условия установить правило расчета "многомерный", после этого создать шкалу(транзакция VS01) в шкале на закладке "вычисление" указать правило расчета=F(объем). После этого в SPRO прикрепить данную шкалу к необходимому виду условия. После этого создать запись условий (TK11).
Данное решение работает в ERP 2006.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 22:16
Вт, июл 10 2007, 10:57
Только обратите внимание, чтобы единица измерения объема была в разных озм одинаковой (преобразовывать их система не умеет) и лучше чтобы она была побольше, m3 например (иначе может быть переполнение).
