Текущее время: Пт, май 24 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Автоматическое определение маршрута во входящей поставке
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2019, 11:23
Ср, янв 31 2018, 15:34
Коллеги, подскажите, пожалуйста, я настроила автоматическое определение маршрута во входящей поставке исходя из группы транспортировки, условия погрузки, веса и транспортных зон, которые указаны в адресе склада приёмки товара и у поставщика заказа на закупку.
1. Можно ли сделать так, чтобы транспортная зона бралась не из адреса поставщика, а от роли партнера, скопированной с роли АЗ "Адрес заказа на поставку"?
2. Можно ли настроить определение маршрута в заказе на закупку (NB) - не нашла там это поле -, чтобы не завязываться на весовой группе?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое определение маршрута во Входящей Поставке
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 13:50
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
1. Реализуйте собственную логику выбора маршрута в поставке с использованием точки расширения. Там можно будет брать что угодно и откуда угодно.
2. В заказе на закупку такого поля нет, есть в заказе на перемещение(закладка Данные отгрузки, таблица EKPV).
А чтобы не завязываться при выборе маршрута на весовую группу настройте выбор маршрута без весовой группы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2019, 09:29
DED_MOROZ написал:
Уважаемый DED_MOROZ, добрый день!
по п.1. так и решили сделать
по п.2. в настройках по пути SPRO-Опер.Логистика-Транспортировка-Основы-Маршруты-Выбор маршрута-Ведение выбора маршрута указано, что выбор маршрута без весовой группы возможен только в заказе. А у меня соответственно заказ на закупку, в котором поля Маршрут нет...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2019, 13:30
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Лень проверять, как оно там работает, в поставках :)
По хелпу вроде как да, для поставок маршрут выбирается с учетом весовой группы, которая заполняется на уровне заголовка поставки (LIKP-GRULG).
Если вам не нужны весовые группы, сделайте 1 весовую группу (> 0,001 грамма), настроите выбор маршрута с этой весовой группой.
Выбор маршрута что в заказах, что в поставках должен выполняться с помощью ФМ SD_ROUTE_DETERMINATION.
Внутри ФМ есть точка расширения (EXIT_SAPL0VRF_001 или BADI_SD_ROUTE), там можно реализовать свою логику - опять же без учета весовой группы, например, или заполнив ее DUMMY значением.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 11:56
DED_MOROZ написал:
Лень проверять как оно там работает в поставках :)
По хелпу вроде как да, для поставок маршрут выбирается с учетом весовой группы которая заполняется на уровне заголовка поставки(likp-GRULG).
Если вам не нужны весовые группы, сделайте 1 весовую группу(> 0,001 грамма), настроите выбор маршрута с этой весовой группой.
Внутри ФМ есть точка расширения(EXIT_SAPL0VRF_001 или BADI_SD_ROUTE), там можно реализовать свою логику - опять же без учета весовой группы, например или заполнив ее DUMMY значением.
Спасибо!
