Текущее время: Пт, авг 14 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Транспортировка. Этапы и отчеты.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 18:10
Вт, июн 12 2007, 17:59
Коллеги!
Подскажите, плиз:
1. Этапы которые прописываются в самом документе транспортировки как-то можно закрывать, помечать что они выполненны? И в каком отчете смотрть их выполнение?
2. Многие отчеты по транспортироке "Этапы траспортировки" (MCUE), "Транспортировка" в упор не хотят видеть мои созданные документы транспортировки с любым статусом.
3. Кто-нибудь использовал этот функционал (транспортровка) - маршруты, фрахтовые расходы... Насколько он нормально ложится на нашу суровую реальность?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:13
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробую ответить на второй вопрос. В erp2005 столкнулся с тем, что для инфоструктур по транспортировке в системе по умолчанию не настроено обновление. Соотвественно, отчеты по транспортировке на основе ИСЛ ничего не выдают.
Идем в spro-общая логистика-информационная система логистики-хранилище данных-обновление-управление обновлением-параметры настройки транспортировки и там настраиваем обновление для конкретных видов транспортировки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:09
Вт, апр 03 2007, 16:19
На вкладке "Продолжительность/Дистанция" этапа в документе транспортировки можно указывать как плановые, так и фактические сроки прохождения этапа.
Вообще, если связываться с функциональностью LE-TRA, в последнюю очередь надо думать об отчетности. Лучше помолиться, чтобы стандартного функционала хватило на покрытие хотя бы 75% включенных заказчиком в проект бизнес-процессов.
Twice the pride, double the fall (Count Dooku)
 Заголовок сообщения: Re: Транспортировка. Этапы и отчеты.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 13:37
Пт, май 26 2006, 11:55
Использовали маршруты, определяли по транспортной зоне грузополучателя. Маршрут был простой состоял из пункта отгрузки и адреса получателя.
По месту планирования разделяли права доступа на создание местных или региональных транспортировок.
В принципе отслеживание выполнения транспортировки удобно для менгеджера.
