Текущее время: Пт, авг 14 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: фрахтовые расходы в заказе клиента SD
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:24
Вт, ноя 27 2007, 11:24
Привет,
ситуация такая, нужно в заказе клиента или даже в предложении получить фрахтовые расходы выделенные в отдельной позиции, при этом стоимость доставки нужно вытащить из соответствующей записи условия, возможно фрахтового автоматически, т.е. не вводить вручную.
Насколько я знаю, документ фрахтовых расходов создается на основании созданной транспортировки и условия фрахта распределяются уже в счете-фактуре клиенту, а не в заказе клиента.
Доступ для вида условия должен иметь ключи Пункт Отгрузки(Завод-поставщик), Город грузополучателя, Вид Транспортного средства(ТС) и Вместимость ТС (объем). Последние 2 ключа можно объединить.
Вопрос,
1. Можно ли настроить стандарт LE-TRA так, чтобы применить его для вышеназванных требований?
2. Если использовать свой ВУсл для непланируемого материала (услуги), какие поля можно использовать в заказе для выбора вида и вместимости ТС, чтобы их можно было использовать в качестве ключей доступа?
3. Если у кого-то была аналогичная задача, как Вы ее решили?
Версия компонентов SAP ECC 6.0.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 15:07
Ср, апр 18 2007, 14:12
ПРи использовании функционала LE транспортные расходы по моему отражаются в поставке а не в заказе....
 Заголовок сообщения: Re: фрахтовые расходы в заказе клиента SD
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 15:11
Пт, окт 17 2008, 12:42
Добрый день! Возникла необходимость в подобной настройке. Подскажите пожалуйста, как в документе поставка отразить стоимость фрахтовых расходов. У нас получилось это сделать для входящих поставок (дооценка материала), для исходящих поставок на перемещение материалов, но никак не получается сделать для исходящих поставок на продажу материала. Сделано:
заказ клиента, в нем введен вид условия HD00 без стоимости.
сделана исходящая поставка, транспортировка, фрахт, при проведении ИП система не делает дополнительных проводок на фрахт. Проводит без всяких ошибок только отпуск материала по средней стоимости.
Подскажите, пожалуйста, куда копать!
