Текущее время: Пт, авг 14 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Расчет фрахтовых расходов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2018, 09:32
Пн, сен 19 2011, 13:29
Есть задача предварительно показать стоимость, налог и распределение фрахтовых расходов на контировку. Пытаюсь использовать SD_SCD_SIMULATE_FREIGHT_COSTS, но постоянно ошибка VY212 "Перевозка &1 (фрахтовые расходы &2 &3". Может у кого был опыт вызова ФМ? Может кто-то подскажет другой ФМ?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет фрахтовых расходов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2018, 12:01
Вт, апр 08 2008, 10:42
Пользовались именно этим ФМ. Он же вызывается по кнопке симуляции расчета фрахта в транспортировке. Проще всего посмотреть, как стандарт вызывает.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2018, 16:23
Да, стандарт тоже не работает. При моделировании сообщение мешает: "Для комбинации ... не удалось определить ни одну тарифную зону." но данное сообщение никак не мешает при создании документа фрахта. Как убрать определение тарифных зон, если они никак не используются? Почему может быть разная реакция при моделировании и создании документа фрахта?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2018, 16:46
Так. Ошибка из-за UE. Решили. Пробуем дальше.
