Текущее время: Пт, авг 14 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Единицы обработки отдельно от транспортировки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 12:48
Пн, сен 03 2007, 13:00
Уважаемые коллеги, прошу дать рекомендации.
На нашем предприятии стоит задача отвязать процесс упаковки от планирования транспортировки.
Т.е. в настоящий момент времени мы создаем единицы обработки вместе с транспортировкой, т.е. в транспортировке указываем поставки, выбираем какие ОЗМ из поставки будут лежать в какой ЕО и т.п.
Но есть потребность перестроить процесс таким образом, чтобы в транспортировку вносить созданные заранее ЕО.
я наше транзакцию HU02, но может быть есть еще какой то путь.
 Заголовок сообщения: Re: Единицы обработки отдельно от транспортировки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 15:51
Проблема сузилась.
в настоящий момент времени я нашел 2 транзакции в которых можно проводить упаковку:
HU02 и HUPAST.
В настоящий момент передо мной стоит задача по упаковке содержимого нескольких поставок в одну единицу обработки.
В транзакции HUPAST и HU02 есть возможность по упаковке произвольного материала, но это очень не удобно, т.к. нужно на параллельном экране открывать содержимое поставки и копировать оттуда данные материала, включая партии, что очень не удобно.
Так же в транзакции HUPAST я нашел возможность упаковывать содержимое одной поставки, но это тоже не подходит, т.к. на нашем предприятии зачастую в одну единицу обработки упаковывают несколько поставок. При этом я не нашел возможности добавить в существующие единицы обработки содержимое других поставок.
Интересует такая же удобная транзакция по упаковке как VT02N, но желательно чтобы она не была связана с планированием транспортировок.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 15:38
Чт, сен 09 2004, 09:33
Упаковка в поставке позволяет паковать только матриал поставки, причем включает вес и материал упаковки в поставку. HU02 позволяет упаковывать любой материал. Мы, например, грузим уже упаковку, поэтому сначала пакуем , а потом в поставку. А вот из двух поставок упаковка - такого не видлеа и не делала...
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 19:48
Спасибо за ответ.
Механизм HU02 не совсем удобен, т.к. туда нужно включать материалы по одному, тогда как у нас в среднем в поставке идет 20-30 позиций, таким образом включение материалов по одному займет много времени.
Замечательный механизм существует в VT02N, там процесс упаковки схож с HU02, и там в списке неупакованного материала уже присутствует весь материал из всех включенных в транспортировку поставок.
Проблема заключается в том, что планирование транспортировки происходит несколько позже упаковки, поэтому хочется просто создать единицу обработки, а потом включить ее в необходимую транспортировку и не объединять эти два события в один момент времени.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 22:52
Вт, июл 10 2007, 10:57
DSP написал(а):
Спасибо за ответ.
Мыслей особых нет (хотя - почему бы не создавать транспортировки заранее - их наличие ни на что не влияет), но
посмотрите на всякий случай в сторону Yard Management (это компонент в LE). Там ЕО используются для упаковывания в них поставок и представления машин-контейнеров.
