Текущее время: Пт, авг 14 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Бест практис в тарификации транспортировок.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 24 2013, 18:11
Вс, ноя 24 2013, 17:10
Хотелось бы понимать каким образом принято расплачиваться с экспедиторами по выполненным транспортировкам, накручивание Z это индивидуальные особенности клиента или расхождение объективной действительности и стандарта.
Складывается ли тариф из стоимости километража, времени в пути?
Влияет ли на него количество объектов разгрузки и городов?
Используются ли заранее согласованные маршруты с заранее согласованными требованиями?
 Заголовок сообщения: Re: Бест практис в тарификации транспортировок.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 08:17
Пн, дек 13 2004, 17:31
В Best practice не встречал процесс транспортировки. Но по стандарту расчет с поставщиками услуг происходит на основе калькуляции http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ameset.htm
и соответственно при калькуляции принимаются во внимание географические параметры транспортировок
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 15:48
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Передо мной сейчас лежит стопка файлов с тарифами нескольких перевозчиков, полученные от клиента :). Перевозки разных типов - россыпью, контейнером, наземные, консолидация, мультимодальные, авиа и т.д. Особенности я вижу следующие:
Принципы тарификации различные - где-то за КГ, где-то за километраж, где-то просто от точки А до точки B в целом за контейнер. Очень часто встречаются многомерные тарифы, например за КМ и тип транспорта. Плюс множество дополнительных условий - оформление различных бумажек, лишние остановки транспорта. При консолидации отдельно тарифицируется время хранения в терминале, упаковка вплоть до учета потраченных паллет и пленки и т.д.
Думаю довольно сложно целиком повторить такую тарификацию в SAP, и не ясно, нужно ли это. Какая у вас задача?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 16:35
Вт, май 17 2005, 13:35
Практика учета транспортировок очень широкая и зависит от такого, какую долю транспортировки занимают в затратах компании.
Если не очень большую, то могут просто фактурировать ежемесячно сводные счета от транспортной компании за оказанные услуги.
Если ТЗР занимает cущественную долю (например, импорт) то уже начинают учитывать их в разрезе каждой транспортировки и планировать.
При этом планирование все равно может остаться просто внесением суммы в SAP без расчета по тарифам.
То есть, перенос в SAP тарифов - задача далеко не всегда оправданная с точки зрения бизнеса.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 11:04
Да, я согласен. Я встречался с тем, что заказчик просит вести в SAP тарификацию для проверки корректности выставляемых ему перевозчиком документов, а в каких-то случаях и формирования их самостоятельно для согласования с перевозчиком :). Однако, обеспечить достоверный расчет в этом случае бывает довольно сложно, если процесс транспортировки сложный.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 10:10
paxat написал(а):
Какая у вас задача?
Задача - выбор маршрута и перевозчика посредством оптимизатора (VSR в TM).
Все приведенные варианты в оптимизаторе моделируются. Сложности возникают с тарификацией маршрута А-Б-В (стоимость поездки в несколько городов закреплена в договоре и не равна сумме стоимостей отрезков А-Б и Б-В).
