Текущее время: Вт, авг 25 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: TRA. Оценка фрахтовых расходов
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2017, 10:27
Пн, сен 19 2011, 13:29
В созданном документе транспортировки нажимаю кнопку "Оценка фрахтовых расходов", возникает сообщение "Фрахтовые расходы еще скалькулированы", при этом документ фрахта моделируется, и посмотреть его можно через подробные данные.
Аналогичное сообщение при нажатии "Предложение ФрахтРасх" на вкладке "Конкурс" и, соответственно, не проставляется максимальная цена. Вопрос 1: Как избежать данного сообщения и показывать сразу сумму?
Прежде чем определить экспедитора, необходимо провести конкурс, но для этого надо оценить фрахтовые расходы. Вопрос 2. Можно ли определить максимальную цену для конкурса без указания экспедитора?
 Заголовок сообщения: Re: TRA. Оценка фрахтовых расходов
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 10:34
Вт, апр 08 2008, 10:42
по п.1 воспроизвести не удалось, считает, как требуется. по п.2 вряд ли можно что-то изящное придумать, партнер читается в SD_SCD_ITEM_INITIALIZE, нет партнера - есть ошибка, и расширений подходящих там не видно. Неявными обходить либо фиктивного партнера под это дело завести.
