Текущее время: Пт, авг 14 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Распределение веса упаковки на позиции материала в поставке для расчета фрахта
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2019, 15:47
Чт, янв 10 2013, 03:13
Коллеги, добрый день!
Нужна помощь в следующем вопросе. Необходимо настроить процесс транспортировки груза по цепочке (заказ на перемещение, исх.поставка+упаковка (ЕО), транспортировка, документ фрахтовых расходов). Важно, чтобы вес упаковки (например, контейнера) пропорционально распределялся по позициям поставки. На текущий момент при добавлении ЕО (контейнера) в поставке появляется доп.позиция 900001 (Контейнер), в позиции, соответственно, прописан вес нетто/брутто. Общий вес в заголовке поставки отображается верно, с учетом веса ЕО. При последующем создании транспортировки и оценке фрахтовых затрат система рассчитывает условие (правило расчета D "Вес брутто", база расчета "Позиция поставки"), определенное в схеме калькуляции, как количество * вес брутто (из ОЗМ) * тариф из вида условия (TK11), т.е. без учета веса упаковки.
Возможно ли как-то настройками выйти на корректный вес для расчета стоимости, или придется свою формулу писать? Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? :?
 Заголовок сообщения: Re: Распределение веса упаковки на позиции материала в поставке для расчета фрахта
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2019, 15:50
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В заголовке поставки прописывается общий вес поставки (LIKP-BTGEW).
Он у тебя корректный (включает вес позиции упаковки)?
Если да - сделай для вида условия базу расчета, например, "D" (позиция фрахтовых расходов).
