Текущее время: Вс, сен 27 2026, 08:30
 Заголовок сообщения: Запрет на ОМ в тр.VL01N
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2025, 16:31
Ср, июн 25 2008, 14:06
Всем привет.
Можно ли запретить делать ОМ в тр.VL01N настройками?
Сам не нашел.
Разработку не предлагать, про вариант транзакции в курсе ))
UPD
Надо было ноту поискать сначала ))
3449599 - Disable the PGI button in VL01N
Reproducing the Issue
Run transaction VL01N
Check the "Post Goods Issue" button
Need to disable the "Post Goods Issue" button
Cause
It is not possible to disable the PGI button via VL01N in SAP standard system.
Resolution
You need to do the modification in Enhancement Spot LE_SHP_DELIVERY_PROC method CHANGE_FCODE_ATTRIBUTES.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
Последний раз редактировалось SDюк Чт, июн 05 2025, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет на ОМ в тр.VL01N  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2025, 19:32
Я такой настройки не знаю и сомневаюсь что она существует.
Абапом думаю в три строчки можно уложиться )
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2025, 08:57
Чт, мар 20 2014, 12:05
В движениях же можно убрать транзакцию. Кнопка останется, но при проводке ругнется.
Или это не то?
