Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Исходящая поставка материала из запаса проекта
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2018, 13:17
Пн, янв 30 2017, 19:08
Всем добрый день!
Создаю исходящую поставку, но появляется ошибка о том, что материла на складе нет, по отчету mmbe этого не видно, а по CO09 действительно материала нет ни в запасе , ни на складе. С чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Исходящая поставка материла из запаса проекта
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2018, 15:01
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
СО09 - это отчет по доступности запаса. Даже при физическом наличии материала на складе он может быть недоступен (например, зарезервирован под другие исходящие поставки, резервирования и проч.). В ММВЕ надо кликнуть на строку конкретного склада и посмотреть количество в строке "Зарезервировано" в появившемся окне.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2018, 10:07
Спасибо! Есть ли вообще возможность формировать исходящую поставку по материалу, который находится в запасе проекта ? Или необходимо перенести из запаса проекта на склад? Не могу найти настройку для отгрузки особого запаса.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2018, 14:02
Администратор
Администратор
Есть транзакция CNS0 - отгрузка из-под проекта, там можно создавать поставки особого запаса типа Q.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2018, 15:05
Admin написал:
Через транзакцию VL01N без доработки это сделать невозможно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2018, 15:26
Вт, май 17 2005, 13:35
Если начинать со бытового заказа, то вроде настраивалось без проблем.
Точно настроек не помню, вроде главное чтобы стоял тип особого запаса Q в настройке типа позиции.
Ну и вот тема в помощь: viewtopic.php?f=2&t=74406
Когда цепочка заказ-поставка заработает, можно будет попробовать делать поставку без ссылки на предшествующий документ.
Ну и второй вариант - создать поставку как советует Admin и сравнить для нее lips с обычной поставкой.
Сразу вся разница станет очевидной.
 Заголовок сообщения: Re: Исходящая поставка материала из запаса проекта
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2019, 06:01
Большое спасибо! Исходящую поставку материала из запаса проекта получилось настроить, но теперь вопрос в том, как отслеживать затраты по проекту. После проводки исходящей поставки, денежные средства из факта попадают в выручку, тем самым затраты по проекту отследить невозможно. Можно ли стандартными настройками сделать так, чтобы материал был и в факте и в выручке ? На данный момент используем отчет S_ALR_87013542.
