Текущее время: Пн, июл 27 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Расчёт объёма планового заказа при прогоне ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 11:01
Ср, дек 13 2006, 11:56
Проблема следующая: после ППМ периодически возникают неоправданно большие объёмы плановых заказов.
Знает ли кто-нибудь, из чего образуется число в поле ПМ/Потребность?
Как оно соотносится с данными полей объема поступления материала и рабочего количества? На тестовых данных взаимосвязь можно отследить, на реальных смысл теряется. Документация отделывается общими фразами.
Буду благодарен любой информации.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 12:21
Чт, мар 09 2006, 18:27
А можно поподробнее. А то очень мало информации для ответа. Например необходимы данные о настройке ракурсов ППМ в ОЗМ, типов используемых производств и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 15:47
1. посмотри - может в ОЗМ есть размер страхового запаса?
2. возможно плановые заказы делаются на полуфабрикат,
тогда надо смотреть первичные потребности
3. возможно неправильно выбран тип ППМ (детерм., по точке заказа...)
