Текущее время: Вс, авг 30 2026, 20:22
 Заголовок сообщения: ППМ - MD01 не подтягивает некоторые материалы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 15:07
Чт, апр 09 2009, 08:42
Какие существуют дополнительные критерии для того, чтобы материал попал в объем планирования MD01?
Метка NETCH попадает в файл планирования, но некоторые материалы подхватываются в MD01, некоторые нет.
Если для тех, что не подтянулись, запустить MD02, то на них вторичные потребности формируются.
Разницы между материалами в ОЗМ не наблюдаю :)
 Заголовок сообщения: Re: ППМ - MD01 не подтягивает некоторые материалы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 21:04
Ср, окт 05 2005, 12:13
Метки, которые анализируются ППМом можно ставить в тр. MD20 - там 4 метки. Есть еще, например PATCH. Попробуйте поиграться с этой тр.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 09:34
перед пробегом ППМ для всех материалов ГП устанавливаю метки в файле одинаково. Но, тем не менее, ППМ подхватывает только некоторые из них. Механизм выбора понять пока не могу.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 09:41
В md01 программу пользователя (внизу на селекционнике) указываете?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 09:44
Нет, полностью стандартные параметры. Но не подтягивает материалы даже при полном регенеративном планировании.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 10:10
По стандарту по идее не должно быть такого. Есть метка - значит обрабатвает. Точно никаких разработок нет?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 11:23
разработок, релевантных для ППМ, нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 15:10
Пт, мар 18 2005, 06:14
В ОЗМ ракурс "ППМ 1" какой тип ППМ указан?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 15:13
PD
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 15:31
Дальнейше предложеня - метод тыка, аля вдруг получится - если в МД01 в режим планирования поставить 3?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 15:40
Все "тыки" по данному научному методу уже испробовал, не помогло :) Что самое удивительное, одни и теже материалы не попадают как в ППМ долгосрочного планирования по неактивным версиям ПП, так и в оперативный ППМ.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 16:43
Ну значит, проблемы растут из одного места. Если все так запущено, я бы садился в отладку.
 Заголовок сообщения: Re: ППМ - MD01 не подтягивает некоторые материалы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 10:38
Отладка показала, что все очень просто - проблемы с классификационными списками Retail для материалов, которые не подтягивались ППМ.
