Текущее время: Пт, сен 18 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Обнаружение плановых заказов с большой длительностью  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2021, 09:54
Пн, мар 15 2021, 14:08
Я только изучаю модуль PP (требование для трудоустройства), и после изучения мне нужно будет выполнить тестовое задание в системе (сейчас доступа к системе нет, есть только учебник).
Вот собственно предстоящее задание:
Ежедневный прогон ППМ генерирует некоторые плановые заказы, длительность которых слишком большая (например, превышает 1 месяц для месячного объёма выпуска).
Что надо сделать:
1. Обнаружить такие заказы.
2. Проанализировать причины рассчитанной длительности (основные причины - 2: некорректные мастер-данные или невыполнимый план).
3. В случае некорректных мастер-данных - дать рекомендации по корректировке.
Подскажите, с чего нужно будет начать. Можно ли будет увидеть эти заказы после прогона и выполнения транзакции MD05?
Какие мастер-данные нужно проверять?
Буду благодарна за любые наводки...
 Заголовок сообщения: Re: Обнаружение плановых заказов с большой длительностью
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2021, 11:50
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, тут главный инструмент - MD04.
Запустить по нужному материалу и заводу, посмотреть плановые заказы.
По тем из них, где длительность превышает месяц (в случае, если в ракурсе "ППМ1" в материале стоит размер партии МВ - месячный), скорее всего будет стоять особая ситуация 15 (перепланировать на более ранний срок). В любом случае, по плановым датам можно будет все проверить.
Некорректность мастер-данных, скорее всего, может быть следующая:
1) Необходим метод расчета размера партии МВ, а стоит какой-то другой (EX, FX).
2) Слишком длинный плановый срок производства или срок обработки ПМ (ракурс "ППМ2").
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2021, 09:45
Спасибо за ответ!
