Текущее время: Вс, авг 30 2026, 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ППМ без учета остатков
СообщениеДобавлено: Вс, авг 23 2009, 23:41
Вт, дек 16 2008, 12:51
Какой интерес вызвала тема ).
Ваши предложения все требуют значительных изменений в процедуре планирования. Порядок работы согласован и подписан. Чтобы ответственные за этот процесс люди пошли на увеличение телодвижений? Да ни в жизнь. MM17, LSMW - они осваивать не будут, да не дадут им туда доступа. Такого назагружают, потом разгребать устанут. Если бы этим я занимался - не вопрос.
К тому же:
1. Переводить в блокированный - не подойдет. Производство безостановочное, и на время планирования никто блокировать запасы не даст - встанут межцеховые движения.
Dolphin_SPB написал(а):
Вот сколько лет живу - все удивляюсь желанием народа что-нибудь запрограммить...
2. Для всех производственных складов и для всех материалов расширенных на эти склады проставили код ППМ = 1. Сделать это легко через ММ17 или кого тянет на трудности в LSMW. Здесь важно понимать, что если в строке спецификации стоит склад и он вызывает потребность - этот склад запрещать для ППМ нельзя иначе не сформируется потребность.
- в этом-то и проблема. В спецификациях проставлены склады, из ППМ исключать их нельзя, но остатки учитывать не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 11:04
Пт, дек 21 2007, 16:01
Доброго дня всем. Уважаемый mr-butch, раскажите пожалуйста что за бизнес случай у вас.
Мне трудно себе представить полезность Планирования без учета остатков. У нас же постоянно при перепланировании будут создаваться все новые и новые ненужные плановые заказы.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 15:49
Планирование происходит раз в месяц. При этом текущие остатки отдел планирования не интерисуют. Такая тут особенность, что производство не поспевает за сбытом - ограничены по мощностям. Поэтому-то остатки не важны. Сколько не сделают - продадут все.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 13:28
Ср, июл 29 2009, 08:28
Где-то я уже это слышал ;)
Не пробовали на уровне годового/полугодового плана спрогнозировать динамику спроса и возможности производства.
Можно на бумаге нарисовать график спроса и провести прямую на уровне 80% возможностей производства. В периоды когда спрос ниже производственных мощностей - надо производить переходящий остаток (страховой запас) для периодов когда спрос выше мощностей.
То что вы не учитываете остатки ГП не меньшее зло, чем не учитывать запасы в материалах (компонентах). Не учитывать остатки по ГП поможет стратегия 11, а компоненты планировать по 10 стратегии.
Попробуйте все-таки использовать идеологию MRP II: Sales and Operation Plan гда планировать продажи и производство (позволит сделать загрузку производства постоянной), затем Main Production Shedule где уже уточняете ваш план по видам/моделям продукции и случаев когда производить не успеваете - будет меньше.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:52
Планирование продаж - здесь отдельная песня. Оно вообще в BW выполняется (свой алгоритм расчета прогоноза). BW дает в ERP ППП. Грубо говоря, основная цель составляения прогноза продаж - определиться с ассортиментом. Потому что производство в любом случае будет загружено на 100%.
Основная задача краткосрочного планирования - расчет потребностей в материалах. И остатки на складах не должны влиять на эти количества (ни по ГП, ни по сырью). Т.е. если в момент планирования на складах оказывается большой остаток по ГП, то это должно сказаться на создании плановых заказов, так как все равно весь остаток уйдет. Тоже самое по сырью.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 15:45
Все равно напрашиваются организационные изменения....
Склады снабжения и хранения ГП- сбыта (не выпускающий склад цеха) разные?
Тогда на этих складах ставьте код ППМ = 1. Запасы в цехах, если оперативно списывать в планировании не учтутся. И получится: запас на складах снабжения и сбыта не учитывается, а запасы в цехах оперативно списывать, либо перемещать малыми партиями (небольшими количествами).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 16:39
По ГП у нас нет проблем: группа стратегий 11 и алга.
Как раз проблемы по сырью. Коды ППМ проставлены на всех складах, где может быть сырье. Но если в спеках для сырья стоят производственные склады, то сырье не планируется. Это основная проблема, так как склады из спек убрать не можем.
Оперативно списывать сырье - организационно не решаемо. На время планирования никто останавливать мат. потоки не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 07:51
Уточните: Вы закупаете сырье на склады цехов или на склады снабжения, потом перемещаете запасы в производство?
Если закупаете на склады снабжения соответственно в спецификациях склад должен стоять производственный (склад цеха). В данном случае остатки на складах снабжения (если стоит ППМ=1) учитываться не будут.
Для случаев, когда в спецификациях стоят склады снабжения или закупка идет напрямую в цеха - вашу проблему никак не решить...
А насчет "Оперативно списывать сырье - организационно не решаемо. На время планирования никто останавливать мат. потоки не будет." - не понимаю как вообще у вас учет в производстве организован... Списание можно выполнять параллельно подтверждению выпуска или настроить списание задним числом...
Хотелось бы уточнить:
Какая логистическая структура предприятия - какие есть склады и цепочки движения материалов?
У вас процессный или дискретный тип производства?
Списание на производственный/технологический заказ производится вручную или "задним числом"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 09:57
Производство дискретное, т.е. от ППП.
Сырье перемещается на производственные склады с других заводов.
Списание задним числом. Причем, по части ТЗ - прошлым днем, по другим - за месяц в целом.
В момент планирования никто "вычищать" склады не будет. Списание хоть и пройдет к этому времени, но это не означает, что остатки обнуляться. А инвентаризация по срокам не привязана к планированию.
Проблема, в принципе, решена небольшим абапом.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 10:13
Если бы сразу стало ясно, что проблема в расчете сырья...
Тогда надо в долгосрочном плане посчитать потребность в сырье брутто и массово преобразовать плановые заказы в долгосрочной области в заявки. По заявкам сырье и закупать, а то что в производственных заказах будет кол-во меньше - всегда можно руками подправить или поставить "Неограниченная сверхпоставка"...
У вас заявки на перемещение тогда должны планироваться и тем более запасы на другом заводе будут не учитываться, если в объеме планирования несколько заводов не указано...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 11:18
Для сырья, перемещаемого с других заводов, проблема была решена стандартом - проставили спец. вид заготовки - отпуск на альтернативном заводе. Заявку напрямую создаются там. Запас на текущем заводе не учитываться (хотя для верности на текущем заводе проставили Код ППМ =1 для всех складов :) )
Проблема осталась актуальной только для ПФ. Который может приходываться и списываться с разных складов.
