Текущее время: Пн, авг 31 2026, 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при перепланировании ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 22:04
Ср, фев 18 2009, 09:30
Татьяна написал(а):
но как сделать так чтобы производственный после прогона попадал в md05 вместо планового?
Как уже написал Левон, функции отчётов MD04 & MD05 разные. MD04 - отражает текущее положение вещей, MD05 - то, что получилось после последнего прогона ППМ. Поэтому производственный заказ созданный после прогона попадёт в MD04, но не попадёт в MD05.
Про задвоения: я не знаю на основе чего Вы прогоняете ППМ, но попробуйте проставить стретегию планирования в ОЗМах (например, 10-ю, если у Вас пр-во на склад). И повторите эксперимент.
Группу указывать только для конечного изделия? Или для полуфабрикатов тоже?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 10:55
Вт, мар 20 2007, 14:12
Для всех :)
За алгоритм расчёта потребности отвечает стратегия планирования, поэтому, возможно, ваша ошибка связана с ней.
Хотя, честно говоря, я не понимаю, как у вас вообще что-то планируется на склад без стратегии вообще...
Вы так и не ответили на базе чего планируете? ППП?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:25
Ср, окт 05 2005, 12:13
Поскольку коллега dmcm отправил мне на почту скрины то отвечаю тут:
Планирует на основании ППП, стратегии нет, но получается она у него ка 10я (по моему, именно ее подразумевает сап, если она не указана в ОЗМ) (т.е. вид потребности - LSF).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:49
Ясненько... видимо, коллега всё-таки использует группу планирования и в ней зашиты настройки планирования...
В этом случае я бы порекомендовала пройтись по настройкам этой группы планирования OPPR...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 15:56
Пт, июн 01 2007, 17:00
Коллеги, добрый день!
Стратегия нужна в ОЗМ если требуется задать первичную потребность (через сбытовой заказа либо через плановую первичную потребность)
Для планирования вторичной потребности стратегия не нужна. Для вторичной потребности важен параметр объединения потребности, задается, кажется, на ППМ4 - определяет планирование по заказу клиента или анонимно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 11:16
LELIK, не соглашусь с вами. Автоматизация процессов планирования материалов необходима как минимум для того, чтобы
1) результаты расчёта были предсказуемыми
2) отвечали бизнес-процессам/потребностям компании
сам факт создания плановых заказов на п/ф, ещё не означает, что они создались так, как того требуют БП заказчика.
(возможные варианты, как это может быть, здесь: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm)
Данный параметр отвечает только за объединение потребностей, и используется опять-таки в случае производственной необходимости. Если необходима связка полуфабриката с заказом клиента, проектом, ...; если продукт классифицируется/конфигурируется - индикатор объединения потребностей не используется.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 12:37
Теперь еще появилась одна проблемка, завели в системе план только с 01.01.10. Хотели расчитать потребность начиная с 01.01.10 ан нет в данную потребность еще попадают открытые производственные заказы за декабрь. Хотелось бы получить 2 прогона один для дефицита по открытым производственным заказам, другой чистый по MRP по плану. Как это можно реализовать.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 14 2010, 10:23
Татьяна,
В ссылке которую вы указали
написано, что "группа стратегий служит для определения вида потребности при создании плановых первичных потребностей или заказов клиента". Настройка стратегий также содержит только первичную потребность и потребность клиента.
Если требуется, чтобы для ОЗМ обрабатывались только вторичные потребности с вышестоящего уровня, то группу стратегий указывать не надо.
Именно для того, чтобы:
СообщениеДобавлено: Вс, мар 14 2010, 10:41
dmcom написал:
Используйте сценарный ППМ: http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
