Текущее время: Вс, авг 30 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: ППМ по заказу клиента или проекта
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 09:32
Пт, мар 02 2007, 14:20
Подскажите, возможно ли при прогоне ППМ по заказу клиента или проекта получить плановые заказы на вторичные потребности, находящиеся не в особом запасе.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 15:08
Вт, мар 20 2007, 14:12
Нельзя. Заказ клиента или проекта подразумевает создание именно особого запаса. Для создания не особого запаса воспользуйтесь, скажем md61.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 16:47
Чт, мар 09 2006, 18:27
Можно. При прогоне ППМ по заказу клиента создается планивый заказ для удовлетворения потребностей клиента. На основании этого планового заказа создаются вторичные потребности на материалы, которые необходимы для выполнения этого заказа. Если Вы установите на ракурсе ППМ4 сумарную потребность, например, то она будет находитьмя не в особом запасе.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 17:26
Признак "Суммарно" стоит, потребность в заводском запасе есть, при прогоне ППМ по материалу плановый заказ создается, а если гоню МД51 (по проекту), то не видит. Что-то еще не хватает?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 18:05
(2 SilverFox) У меня похожая проблема: ГП надо привязывать к клиентcкому заказу, но вторичные потребности должны планироваться суммарно. Тоже ставила этот индикатор, но ничего не изменилось - вторичные потребности планируются на каждую вышестоящую потребность в отдельности. Видимо, там нужны какие-то дополнительные настройки... Случайно не знаете какие?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 18:31
(2 Специалист) Проверьте Ваши настройки проекта. Интересует, как указан запас для проекта. Это тр. CJ40N ракарс Управление например.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 18:34
Проверьте Ваши настройки для компонента, для которого расчитываются вторичные потребности. Возможно там стоит 1.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 08:36
Оцененный запас с автоматическим объединением потребности, у компонентов признак "Суммарно" = 2. Очень хочется ППМ по проекту.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 09:16
Да, еще же есть признак "Релевантности ППМ для зависимых потребностей" ППМ4 пробел означает Планируются материалы для зависимых потребностей. Значит должна планировать. Но пока, увы...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 10:30
(2 SilverFox) Неа. Везде стоит 2, не работает :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 10:33
(2 Специалист) У меня такая ерунда была, когда я пыталась запланировать производство материала, у которого вид заготовки стоял - заготовка на стороне.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 13:53
Получилось решить проблему с суммированием вторичных потребностей: кроме индикатора суммарной потребности (=2) необходимо в ППМ1 выбрать соответствующий Размер партии ППМ.
В моем случае вторичные потребности суммируются по месяцам, поэтому выбираем тип MB (месячный размер партии). И все работает:)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 14:12
У меня размер партии тоже MB. причем Размер партии при индивид.потреб = 2 - размер партии как в краткосрочном горизонте.
