Текущее время: Вс, авг 30 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Передача потребности с заказа сбыта в ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 12:26
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Добрый день, коллеги.
Планирование производства осуществляется с помощью разработки (специфика требований клиента), потому что стандарт ППМ (плановые потребности - пролгон ППМ - вторичные потребности-покрытие) не подходит. Так вот, эта раработка накидывает плановые заказы на определнные дни. Создаем заказ клиента так, чтобы он не генерил запас заказа (производство под заказ не походит, потребность КЕ не рулит). Перепробовал кучу стратегий планирования материала, кучу видов потребности (KSL, KSV, KL и др), в соответствующих классах потребности крыжик "Передача потребности" включен, поле "без ППМ" ставил и в "потреность планируется" и в "не планируется , но показывается", все без толку, в МD04 потребности не видать. мне необходимо видеть потребность заказа клента, которая должна покрыться сформированными ранее разработкой плановыми заказами. Раньше как-то получалось, сейчас наверное забыл где то что-то включить
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 14:09
Вт, мар 20 2007, 14:12
т.е. используете стратегию для производства складского запаса - хорошо.
так чего же вы все-таки хотите?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 17:28
Буквально мне хочется следующая картина в МD04:
Дата 1 Плановый заказ Х (фиксирован) 10000 шт
дата 1 Заказ клиента Y (вид потребности ???) ххххх- шт
По идее подходят несколько стратегий планирования, например 30,
с видом потребности KL, но ведомость ее не видит.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 18:19
Стратегия 30 - используется в случае, если заготовка осуществляется только по заказам клиентов. Это ваш случай?
На основе чего у вас создаются плановые фиксированные заказы? И зачем они вам фиксированные?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 20:30
Хм, перечитал еще раз про 30 стратегию, чесно говоря там не написано, что исключительно под заказ клиента. Привожу текст:
In production by lots (SAP R/3 strategy 30), the requirements for the finished product are transferred to MRP when a sales order is created. You can also plan additional warehouse requirements in Demand Management. This means that in production by lot size, sales orders as well as planned independent requirements are considered for Material Requirements Planning. Planned independent requirements, however, are not consumed by sales orders. Both requirements can then be procured in a common lot using a suitable lot-sizing procedure (for example, period lot-sizing) with a common procurement element (such as a planned order)
хотя можно понять и так и так.
а по поводу фиксированных плановых заказов я писал в 1 посте. Клиент не вводит план потребности, поэтому стандарт ППМ почти не подходит (только на заключительном этапе для покрытия потребности в мелочах). его процедура планирования прыгает по переделам, начиная с середины. Решение было принято, что планирование осуществит процедура-разработка, повторяющая их процедуру. Она сгенерит плановые заказы, а чтобы случайно из не испортили каким либо запуском ППМ, они будут фиксированы. Сори, если не смог объяснить более доходчиво сразу.
Best regards
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:14
1) Если вернуться к вашему первому посту: проверьте вид вашего заказа клиента (возможно, там вид не создающий потребность), заказы вида "стандартный заказ" должны отображаться в md04 всегда.
2) Рекомендовать вам что-то относительно стратегий сложно, потому что неизвестно насколько серьезно вы переписали саповский стандартный функционал ППМ + непонятно, что у вас за процедура планирования. Кроме того, стратегия влияет на алгоритм расчета вторичных потребностей, а не на отображение заказов клиентов в ведомости потребности/запасов.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:42
Заказ там точно не стандарт, буду копать со сбытовиками. Спасибо.
Best regards
