Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:50
 Заголовок сообщения: Сроки плановых заказов при ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 20:22
Чт, апр 21 2005, 00:28
Добрый день, уважаемые гуру.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить планирование.
Материал имеет месячный размер партии в ППМ. Код горизонта для этого материала = 0, всё остальное количество дней в ОЗМ тоже = 0. Время, необходимое для изготовление материала задаю в технологической рецептуре, считаю его по стандартной формуле из мощности ресурса: время работы ресурса * количество операции / базовое количество. Время в рецептуре и ежедневные потребности подсчитаны таким образом, чтобы заказ выполнялся ровно месяц.
Потребности обьединяются при планировании в плановый заказ.
Необходимо, чтобы срок начала этого планового заказа составлял первое число месяца, а срок окончания этого заказа составлял конец месяца. Хотелось бы также, чтобы если планирование выполняется с текущей даты, то заказ (там уже потребностей будет меньше, ровно столько, чтобы работать до конца месяца) начинался в текущей дате, а заканчивался бы в конце месяца.
Можно ли таким образом настроить планирование?
