Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Проблемы со стратегией:11; код смешанного ППМ:2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:09
Пт, сен 07 2007, 14:30
Возникли проблемы при прогоне ППМ со стратегией 11.
Организационная структура предприятия состоит из двух заводов:
- 1000: Производство;
- 2000: Центральный склад готовой продукции.
Готовое изделие (материал вида FERT) имеет спецификацию, компонентами которой являются отдельные пакеты (материалы вида HALB). Каждый из пакетов, в свою очередь, также имеет спецификацию, компонентами которой являются детали (материалы вида HALB) и закупные сырьевые материалы (ROH). Компонентами спецификаций деталей являются закупные сырьевые материалы (ROH).
Готовые изделия FERT производятся на заводе 2000 (собственно, производство готового изделия представляет собой простое комплектование для отгрузки отдельных пакетов), пакеты и детали HALB - на заводе 1000. Производственная программа вводится в виде плановых первичных потребностей в готовых изделиях FERT на заводе 2000.
Заказы клиентов создаются только на готовые изделия FERT; отгрузка по заказам клиентов осуществляется с завода 2000 - центрального склада готовой продукции.
Требуется ведение складских запасов готовых изделий FERT на заводе 2000 и пакетов HALB на заводах 1000 и 2000.
Необходимо выполнить планирование и производство материалов собственного изготовления FERT и HALB для всей структуры изделия с условиями:
- без учета их текущих складских запасов;
- без влияния входящих заказов клиентов (создание анонимного складского запаса);
- без сокращения производственной программы (плановых первичных потребностей) отгрузкой по заказам клиентов.
Исходные данные:
Для FERT Завод 2000
ППМ1\Тип ППМ: PD
ППМ1\Размер партии в ППМ: ЕХ
ППМ2\Вид заготовки: Е
ППМ3\Группа стратегии: 11
ППМ3\Смешанное ППМ: 2
Для HALB (пакеты) Завод 2000
ППМ1\Тип ППМ: PD
ППМ2\СпецВидЗаготовки: 87 (СпецВидЗаготовки 2000\87 – Собственное производство: Е, Производство на стороне: Р, Завод: 1000)
ППМ3\Группа стратегии: <пусто>
ППМ3\Смешанное ППМ: <пусто>
Для HALB (пакеты) Завод 1000
ППМ1\Тип ППМ: PD
Для HALB (детали) Завод 1000
ППМ1\Тип ППМ: PD
На все ОЗМ есть действующие спецификации на соответствующих заводах.
MD61 - Вводим ППП на FERT на заводе 2000
MD02 - Индивидуальное планирование многоуровневое по FERT по 2000 заводу
MD04 - Ведомость потребности запасов по FERT завод 2000
Для FERT завод 2000 создана ППП (BSF). Прогон ППМ создает Плановый Заказ в отдельном сегменте брутто (то что надо).
Для HALB (пакеты) завод 2000 прогон ППМ создает ВторичнуюПотребность и Плановый Заказ (к примеру) №123 (Планирующий завод: 2000, Завод-производитель: 1000) в общем сегменте с учетом текущего складского запаса (это плохо! Если для HALB (пакеты) на заводе 2000 установить группу стратегии: 11, смешанное ППМ: 2, то вторичная потребность все равно остается в общем сегменте, а плановый заказ не создается вообще).
Для HALB (пакеты) завод 1000 есть этот же Плановый Заказ №123 в отдельном сегменте брутто (то что надо).
Для HALB (детали) завод 1000 создана ВторичнаяПотребность в общем сегменте (плохо – д.б. в отдельном сегменте брутто), а Плановый Заказ вообще не создается (это плохо! Если для HALB (детали) поставить стратегию: 10, то Плановый Заказ создается и дальше все разузловывается).
Вопросы:
1. Каким образом можно добиться создания вторичной потребности на HALB (пакеты) на планирующем заводе 2000 в отдельном сегменте брутто, с тем, чтобы их текущие складские запасы не влияли на объем рассчитываемой потребности?
2. Каким образом можно добиться создания вторичной потребности на HALB (детали) на заводе 1000 в отдельном сегменте брутто с тем, чтобы их возможные текущие складские запасы не влияли на объем рассчитываемой потребности?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 14:36
Вт, мар 20 2007, 14:12
Стандартный прогон ППМ всегда учитывает складские остатки(в рамках завода, по которому гонит ППМ). Чтобы их не учитывать предлагаю воспользоваться стандартным функционалом долгосрочного планирования. Отключите в сценарии планирования складской запас (заказы клиентов и т.д.) и планируйте на здоровье. Потом перенесите плановые заказы, сформированные в области долгосрочного планирования, в оперативную область.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 16:41
Пт, мар 18 2005, 06:14
Индикатор "По отдельности\ суммарно" в ППМ 4 ОЗМ поставьте = 1 "Только отдельная потребность". Тогда HALB унаследует свойства верхнего уровня
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 15:36
Пробовали не работает.
У нас стоит 0 (отдельная и суммарная потребность) - т.е. по сути тоже должно работать.
Еще раз повторюсь, как только мы устанавливаем стратегию 11 на 2000 заводе для пакетов HALB плановые заказы на них для покрытия вторичных потребностей не создаются вообще (см. первый пост).
Татьяна написал(а):
Стандартный прогон ППМ всегда учитывает складские остатки(в рамках завода, по которому гонит ППМ)....
Зачем тогда нужна стратегия 11?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 14:04
Признаю свою ошибку, как говорится, век живи - век учись:)
У меня нормально сработала 11-я стратегия (с индикатором Смешанное ППМ), поэтому если вам удастся разобраться с вашей задачкой - напишите, в чем была ошибка.
