Текущее время: Вс, авг 30 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Ошибка движения к MRP резервированию
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 16:23
Пт, дек 21 2007, 16:01
Нужна помощь...
При попытке провести движения материала к резервированию с заводского склада в область планирования, выводится ошибка "Проверьте таблицу XMRES : нет записи 0000014144 0000", соответсвенно 14144- номер резервирования, а 0000- это скорее всего номер позиции резервирования.
Предусловия:
На заводе созданы две области ППМ:
1. Завод
2. Производственный склад
Планирование настроено таким образом, чтобы при ППМ для материла создавалось резервирование на перемещение с завода в область ППМ.
Прогоняем ППМ, создаются резервирования на перемещения, при попытке провести перемещение к резервированию (например MB26) выводится ошибка указанная выше.
Делаем ручное резервирование со всеми аналогичными параметрами, перемещение для него проходит.
При более глубоком анализе (Просмотр таблицы RESB) выяснилось, что между ручным резервированием и резервированием созданным ППМ- 2 отличия:
1. Номер позиции, у ручного резервинования- позиция № 1, у автоматического- позиция № 0 (что само по себе странно)
2. Статус резервирования у ручного ="М", у автоматического "B" (хотя в хелпе про статус B ничего не сказано)
Заранее благодарен
