Текущее время: Вс, авг 30 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: ППМ - Только первичная потребность после MD01 в ведомости потребности (на основании ввода ППП)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 16:22
Вт, мар 04 2008, 16:10
Помогите прояснить ситуацию.
Ввели ППП (MD61), затем выполняю общее планирование на уровне завода (MD01), в ведомости потребности (MD04) появляется только первичная потребность. При этом индивидуальное планировании отрабатывает нормально: создаются плановые заказы, передается потребность на полуфабрикаты (также плановые заказы), на покупные создается заявка на приобретение. В настройках типа ППМ (PD) стоит передача потребности, размер партии ЕХ, группа стратегий 11.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 23:24
Ср, янв 26 2005, 22:16
Управляющие параметры запуска ППМ какие?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 11:17
Код обработки - NETPL
Создать заявку - 3 (Плановые заказы)
График поставок - 1 (без партии)
Создать ведомость ППМ - 1 (ведомость)
Режим планирования -1 (адаптация плановых данных)
Календарное планирование - 1 (определение базисных сроков)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 14:15
А фильтр просмотра случаем не используется?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 15:35
нет. просмотр без фильтра
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 16:12
Попробуй NEUPL в md01.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 08:26
Вт, мар 04 2008, 11:05
Я вместо адаптации плановых данных выставлял повторное разузлование спецификации, и в spro посмотреть (разузлование спецификации для группы ППМ)--> Исключая РасходМатер--> создание вторичных потребностей.
Тогда при сохранинии ППМ он предложит создать планове заказы для вторичных потребностей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 11:06
Делал и такой вариант эффект тот же. Есть подозрение что на уровне завода стоит флаг не передавать потребности.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 11:21
А в ОЗМ в ППМ2 что выставлено? и какой тип материала?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 11:57
Пт, мар 18 2005, 06:14
Активирован ли ППМ на заводе и сформирован ли файл ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 13:07
Если ППМ по материалу отрабатывает нормально, то с настройками порядок.
Проверь метки файла ППМ.
У нас как-то тоже была такая проблема. В md02 по материалу нормально планировалось, а md01 по заводу нет. Оказалось, что меток файла ППМ не было, а при запуске md02 стоял индикатор "планировать все неизмененные компоненты". Помогло NEUPL при запуске ППМ по заводу.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 13:44
Пт, сен 07 2007, 14:30
У Вас один завод или два (одна область планирования или две)?
Подробнее опишите структуру изделия
и организационные уровни.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 14:44
Чт, дек 13 2007, 09:57
попробуйте код обработки NETCH
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 16:10
Вт, мар 20 2007, 14:12
Такое может происходить, если вы активировали ППМ после создания ОЗМов. В этом случае метка файла ППМ автоматически НЕ создаётся. Соответственно, решение - это создать вариант для метки файла ППМ (spro - Производство - Планирование потребности в материалах - Помеченные для ППМ материалы - Активация ППМ и формирование файла ППМ - Создать метку файла ППМ).
