Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: ППМ при укрупнённом планировании сбыта и производства
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 06:21
Пт, июн 06 2008, 11:47
Здравствуйте, уважаемые.
У меня есть спецификация на изделие, которое состоит из других, также имеющих спецификацию и тех.карту.
Если я в УПСП планирую объёмы производства изделия верхнего уровня и переношу даннные планирования работ в учёт по МВЗ, то у меня переносятся только работы из тех.карты этого изделия. Как сделать так, чтобы автоматически на основе спецификации планировалось бы производство компонент и данные по работам из их тех.карт также переносились бы в планирование по МВЗ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 13:09
Чт, мар 09 2006, 18:27
Как вы переносите данные планирования работ в учет по МВЗ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 10:41
Пн, июн 30 2008, 17:16
С помощью транзакции KSPP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 12:55
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Надо ППМ прогонять
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 15:18
Расскажите, пожалуйста, вкратце как это делать и какие настройки ППМ должны быть сделаны в ОЗМ у материалов верхнего и нижнего уровней.
Я ввёл план УПСП через MC88 для материала верхнего уровня, потом запустил транзакцию MD02 для него, но такое ощущение, что MD02 не видит потребности из УПСП и ничего не планирует, тем более не разузловывает.
Тип ППМ в материале установил - PD
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 09:03
Сделал так:
1. Запланировал через УПСП производство материала верхнего уровня
2. Перенёс данные производства в ССП
3. Прогнал ППМ, в результате создались плановые заказы как на сам материал так и на его компоненты.
Вопрос - как теперь перенести в учёт по МВЗ данные по размещённым работам, связанным с компонентами?
