Текущее время: Пт, сен 18 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: в файле ППМ не проставляются метки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 11:47
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте!
Консультант по PP попросил задать тут такой вопрос.
В системе в файле ППМ не проставляются метки. Число введенных меток файла ППМ: 0
"Запускаем или немедленно или в фоновом режиме - задание вроде отрабатывает - должны в результате в файле ППМ проставляться метки - но метки не проставляются."
Запускаем через MDAB.
В чём может быть косяк?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 12:34
Пн, июл 09 2007, 11:12
Такое может случиться если на заводе не активирована ППМ. Это в OMDU->ППМ-> галочка на заводе должна стоять.
Если уже стоит, а такое происходит, то не знаю - проблема в чём-то другом :D У меня такое как раз из-за этого как-то случилось.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 13:04
Да, галочка стоит.
Уже всё перебрали почему такое случится могло. Варианты иссякли)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 09:08
Пт, мар 18 2005, 06:14
Ctrelok написал:
Да, галочка стоит.
А в ОЗМ ракурсы ППМ есть? И какой у них тип ППМ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 09:43
Ракурсы ППМ есть. Тип ППМ "PD" - Детерминированное ППМ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 09:53
Ctrelok написал:
Да, галочка стоит.
А в транз. OMDU "Создать метку файла ППМ" делали?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 09:59
Консультант ответил следующее:
делали - иначе бы материалы не включались бы в ППМ вообще и при изменениях метки сами не вставали бы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 13:41
А код обработки какой ставите: NEUPL или NETCH?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 13:53
netch
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 16:07
Ctrelok написал:
netch
Попробуйте NEUPL: "При перепланировании (NEUPL) планируются все материалы для завода. Это целесообразно при самом первом выполнении ППМ, а также и на этапе продуктивной работы, когда вследствие технических ошибок не может быть обеспечена непротиворечивость данных.
