Текущее время: Пт, сен 18 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: Почему сбытовой заказ не учитывается при ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 07:54
Пн, июн 30 2008, 17:16
Прошу прощения за простой вопрос, но подскажите, как мне указать ППМ, чо при планировании нужно сбытовые заказы учитывать как первичные потребности.
Сейчас при прогоне ППМ в ведомости ППМ не видно этих потребностей.
У материала стоит тип ППМ - PD. Пробовал разны группы стратегий указывать - не помогает. Вид сбытового заказа - СЗ.
 Заголовок сообщения: Re: Почему сбытовой заказ не учитывается при ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 08:44
Пн, ноя 17 2008, 12:06
Добрый день! Думаю, что необходимо смотреть настройки SD - передача потребности (тип партии поставки).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 09:04
Чт, авг 23 2007, 07:42
Путь в SPRO
Сбыт-Основные функции-Определение классов а потом Видов потребности
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 09:18
Спасибо за ответы.
Всё таки дело было в группе стратегий ППМ, установил 50. Только надо было сначала ОЗМ изменить а потом заказ создавать.
Скажите, какую группу стратегий можно использовать если у меня серийное производство по заказу клиента?
Где то можно почитать описание всех стратегий?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:30
Чт, апр 03 2008, 14:36
Посмотрите здесь...
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Всетаки, кроме того, что Вы настроили 50 стратегию, настройки должны были быть в сбыте. Тип партии поставки должен быть рельевантен ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 08:08
Это да, но там уже всё настроено было, спасибо.
Кто-нибудь может подсказать, какую всё таки стратегию стоит использовать при серийном производстве по заказу клиента? help читаю, но пока не могу точно определиться.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 10:44
Пн, авг 30 2004, 05:38
Добрый день,
у меня Сбытовой заказ при ППМ передает потребности (поставил стратегию 50), и на него создаются Плановые заказы, но в расчет потребности Нетто он не попадает, т.е. не учитывает Запас. В чем может быть причина, похоже надо стратегию настраивать?
