Текущее время: Вс, авг 30 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: Не создаются плановые заказы при ППМ брутто
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 12:47
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, подскажите, пожалуйста, почему может быть так:
есть готовая продукция, в неё входит полуфабрикат.
У того и другого ставлю тип ППМ=PD, Смешанное ППМ=2, группу стратегий=11.
Ввожу плановую первичную потребность вида BSF для готовой продукции.
После ППМ создаются плановые заказы на готовую продукцию, а на полуфабрикаты нет. Хотя в ведомости потребности для полуфабрикатов видно, что потребность имеется.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 10:29
Пт, дек 21 2007, 16:01
Уберите из настроек полуфабриката Смешанное ППМ=2, и группу стратегий=11.
Планирование брутто (Смешанное ППМ=2) для вторичных потребностей не проходит, поэтому у вас и не создаются пл.заказы на полуфабрикаты, а группа стратегий 11 без Смешанное ППМ=2 не планируется, поэтому и оставлять ее не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 10:58
Если я так сделаю, то у меня при планировании полуфабрикатов будет учитываться запас, а мне этого не нужно.
Можно как-то ещё решить эту задачу?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 12:38
Чт, авг 23 2007, 07:42
Попробуйте убрать в OPPQ на закладке Доступность запасов галки
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:00
Пт, сен 07 2007, 14:30
Запас полуфабрикатов ведется на складе
как вариант
можно исключить склад из ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 06:29
Там никаких галочек не стоит.
Исклюичть склад из ППМ не правильно, тогда вобще ничего планироваться на нём не будет в том числе и планирование управляемое расходом.
А почему планирование брутто не проходит для вторичных потребностей. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 11:18
Использование 11-ой стратегии целесообразно для реализации сценария жесткого планирования:
1. План разрабатывается
2. План утверждается
3. Изменение плана происходит только после согласования
Вторичные потребности - это уже зависимая сущность, и план на уровне вторичных потребностей утверждать не правильно - слишком много изменений.
Однако бывают случаи, когда необходимо Материал планировать и как первичную (например запчасть на продажу) - причем Брутто и как вторичную потребноть (идет дальше в производство), в таком случае можно выкрутиться 2-я способами:
1. Создать завод Сбыта, и первичную потребность Брутто делать там
2. Создать новый материал
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 06:11
Ясно. Скажите, а если мне нужно запланировать затраты на МВЗ, естественно мне для этого нужно запланировать как производство полуфабрикатов так и ГП. Что делать в таком случае?
Сейчас нашёл такой выход - использую долгосрочное планирование, не учитываю запасы и поступления (использую стратегию 10). Потом из долгосрочного планирования переношу потребность в работах в учёт по МВЗ. Такой метод идеологически корректен, как считаете?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 14:35
Для планирования на год - это наверно самый правильный вариант.
Но для планирования на месяц, мне кажется правильно было бы оценивать реальную ситуацию, т.е. планировать в оперативном режиме с учетом остатков.
