Текущее время: Пт, сен 18 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 11:27
Пн, сен 01 2008, 16:59
Добры день коллеги!
Изучаю сейчас ППМ самостоятельно, появился вопрос:
Для СиМ существует три типа ППМ(возможно я не прав): по точке заказа, стохастическое, циклическое. А для чего остальные и где о них можно прочитать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 12:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
Тип ППМ - это просто настройка. Могут быть и свои типы. В первую очередь посмотрите туда. Там есть один из параметров "Способ ППМ". Из будет поменьшь:) В Хелпе про все способы описано.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 16:03
немного улучшил свои знания, спасибо Левон, дал новый толчок
:D
значит имеются следующие типы планирования:
По точке заказа - B
Циклическое - R
Стохастическиое -S
Про эти типы инфу нашел
про планирование Ведущих позиций - M тоже более менее понятно.
А вот по этим типам так и не смог:
Детерменированое - D
Без ППМ, с разузлованием - X
Без ППМ - N
Наибольший интерес представляет инфа по детерменированому.
Поможите, кто чем может?
:roll: :roll: :roll: :roll:
 Заголовок сообщения: Re: ППМ
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 16:06
Вт, апр 11 2006, 09:57
Детерминированное ППМ используется при задействованном функционале модуля Призводство (PP, PP-PI). Для материалов с детерминированным ППМ система производит планирование с учетом спецификаций, производственных или технологических заказов.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:57
Спасибо за ответ, у меня как раз PP-PI
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 18:00
Пт, май 11 2007, 20:07
Без ППМ - N
Без ППМ - если для материала будет установлен этот тип ППМ, то при прогоне ППМ система не будет планровать этот материал, то есть даже если на него есть потребности, система не будет создавать на него плановые заказы на производство либо заявки на закупку.
Детерминированное ППМ - при этом типе ППМ для материала система в процессе ППМ учитывает всевозможные элементы ППМ, существующие для материала в системе, такие как например:
- текущий запас,
- размер страхового запаса,
- сбытовые заказы/плановые потребности (либо то, либо то, либо и то и то - это зависит от того, какая стратегия планирования установлена в ОЗМ),
- заявки на закупку/плановые заказы (в зависимости от того, какой вид заготовки установлен в ОЗМ),
- производственные/технологические заказы
и т.д.
таким образом, учтя все эти существующие элементы ППМ, система рассчитает, необходимо ли создавать дополнительные плановые заказы/заявки на закупку данного материала.
