Текущее время: Вс, авг 30 2026, 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:02
Пт, янв 09 2009, 09:44
Доброго дня господа! Вопрос: для планирования материала веду настройку в ОЗМ и не могу понять, что нужно ставить на закладках ППМ.
Пример - болт состоит из заготовки, я планирую болт в количестве 1шт. и ставлю соответственно первичную потребность, расход заготовки 0,5шт. При запуске ППМ в транзакции MD02 я запускаю планирование болта и хочу, чтобы на заготовку появился плановый заказ на требуемое количество.
Обязательно ли вести первичную потребность или нет?
 Заголовок сообщения: Re: ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:12
Чт, мар 09 2006, 18:27
Без потребности - нет заказов.
Хотите получить заказы - сформируйте потребности. Это может быть, например, плановая первичная потребность, страховой запас и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:20
SilverFox написал:
А как же если 10000 материалов со своими В.И. и каждый нужно планировать отдельно?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
angel-v написал:
Так вот и планируйте каждый ОТДЕЛЬНО. Сап то за Вас не решит, сколько и по какому варианту изготовения надо...Ну разве что по варианту изготовления может немного помочь...
Вы скажите, чего изначально хотите добиться?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:39
Левон написал:
angel-v написал:
Ведь у нас есть спецификация на материал в которую входят ряд компонентов со своим количеством, если мы указываем количество главного материала (болта) у нас рассчитывается количество входящих материалов, и было бы логично чтоб создавались плановые заказы на это количество. Но в MD04 мы ведем только вторичную потребность и все. Как мы ее можем использовать, только как информацию?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:48
Воспользуйтесь тр. MD01 и планируйте сразу все 10000 материалов со своими В.И.
А вторичная портебность руками не создается. Это следствие созданый документов, например планового заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:49
Нет, должны создаваться плановые заказы/заявки на вторичную потребность. Какие настройки ОЗМ (ракурсы ППМ) для материала-компонента?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:59
SilverFox написал:
Спасибо, это я знаю
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:00
Мне кажется, что для материалов-компонентов просто тип ППМ (ракурс ППМ1) стоит ND. Вот и не планируются материалы...
С какими индикаторами запускается тр. MD02?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:04
SilverFox написал:
скорее всего.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:06
Левон написал:
ППМ1
Группа закупок 350
Группа ППМ 0002
Тип ППМ P1
Фиксиров. горизонт 2
Размер партии в ППМ EX
ППМ2
Вид заготовки X
ВремяСобствПроизв 1 дней
Время обработки ПМ дней
Код горизонта 000
ПлановСрокПоставки 1 дней
ППМ3
Код периода M
ГруппаСтратегий 10
Смешанное ППМ 2
Проверка доступности 02
ППМ4
По отдельн./суммарно 2
Если можно подскажите, пожалуйста, настройки для основного и для входящего материала.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:11
SilverFox написал:
Код обработки NETCH
Создать заявку 3
График поставок 3
Создать ведомость ППМ 1
Режим планирования 1
КалендарПланирование 2
Планировать все не измененные компоненты
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:20
Ну и еще на всякий случай - проверьте, что запаса материала-компонента нет или не достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:31
Левон написал:
Я специально уменьшил количество до 10000 а заказ создал на 100000.
как раз вторичка и появилась на 100000 но плановый нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:37
Попробуйте поочереди убрать смешанное ППМ и группу стратегий из ОЗМ.
Поставьте в MD20 для материала метки ППМ и по новой запустите MD02.
