Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Прерывание в ходе ППМ для материала (группа ошибок №8)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 16:05
Пт, май 11 2007, 20:07
На следующий месяц система не создала ни одного заказа на закупку для материала, хотя потребности есть.
Обнаружили следующую ошибку в ходе ППМ:
Превышено максимальное число проектов заказов на поставку за срок.
№ сообщения 61098
Diagnosis
If, due to the lot-sizing procedure, more order proposals are created per date than the limit set in Customizing, the system terminates the planning run.
This can occur, for example, if you use the lot-sizing procedure with fixed lot sizes. If this lot size is set too low to cover the usual requirement quantity, too many order proposals will be created for one date.
To avoid this happening, you can define a limit value in Customizing that limits the number of order proposals that are allowed to be created for one date. If this limit is exceeded, the system terminates the planning run.
Procedure
a) Check the limit value for the maximum number of order proposals per date in Customizing for MRP. To do this, select Maintain entries.
b) Or, check your lot-sizing procedure.
Подскажите где настраивается (какая транзакция) лимит количества заявок на закупку, которые могут быть созданы в рез-те ППМ?
 Заголовок сообщения: Re: Прерывание в ходе ППМ для материала (группа ошибок №8)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 16:35
Ср, окт 05 2005, 12:13
За это отвечает поле T399D-MXBST. Можно изменить через ракус V399D.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 15:17
Я нашла транзакцию:
тр.OPPQ кнопка "Обработка ошибок", сейчас там у меня стоит следующее значение:
Завод__Максим. число заказов по умолчанию для опред. даты__Плановик
1000_____50___________________________________________________001
исправлю на большее.
Спасибо!
