Текущее время: Пт, сен 18 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: Учет остатков при ППМ по областям планирования.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 10:31
Пт, июл 03 2009, 08:36
Настраиваем ППМ по областям планирования (склад).
Как можно настроить так, чтобы при планировании областей остаток по складам вообще не учитывался , а при планировании всего завода учитывались остатки всех складов завода?
Зараннее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Учет остатков при ППМ по областям планирования.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 05:46
Ср, окт 05 2005, 12:13
А посмотреть 10 тем вниз?
viewtopic.php?f=3&t=52153
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 09:53
Ср, июл 29 2009, 08:28
Dream написал(а):
А вы точно ничего не перепутали? Может все совсем наоборот надо?
В областях планирования запасы на складах учитываются, а на заводе можно настроить чтобы запасы не учитывались - включить все возможные склады где может быть запас в области и тогда на заводе для планирования запасов не останется не одного склада где заводская область могла учитывать запасы...
Но если задача в том, чтобы спланировать брутто для цехов и знать нетто по заводу, то Левон здесь прав - смотрите 10 тем назад...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 16:58
дело в том, что в 10-ти темах описаны другие схемы.
У меня проблема другая:
в спецификации указан производственный склад, который включен в область ППМ.
Соответственно при проведении планирования система определяет область ППМ, в которой возникла потребность и выполняет сравнение потребности по данной области с остатками на складах данной области.
При планировании по заводу система выполнит сравнение итоговой потребности по областям с остатками на складах, не включенных ни в одну область планирования.
Соответственно, если по определенной области планирования не было потребности, но есть свободный остаток, система это просто проигнорирует.
Нам необходимо формировать потребность по областям планирования. Но остатки учитывать по всему заводу.
Если кто знает - как это сделать - поделитесь опытом. :?:
