Текущее время: Вс, авг 30 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: ППМ и отпуск разных компонентов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 10:32
Пн, авг 24 2009, 15:58
Есть Материал со спецификацией -
Компонент А
Компонент В
Компонент С
Этот материал выпускается (в серийном производстве), при этом Компонент А заменили с № изменения на Компонент А1 (по причине отсутствия Компонента А на складе). Спецификация стала –
Компонент А1 действует с 10.10.2009 с № изменения
Компонент В
Компонент С
При подтверждении Выпуска Материала, списание будет Компонента А1, это хорошо, а как сделать чтобы при этом ППМ планировал заявки по вторичной потребности на изначальный Компонент А?
пока смотрю создание номеров изменений с Ключом деблокирования, там вроде возможно определять, в каких областях компании изменения должны быть приняты во внимание
также можно ещё поэкперементиовать с группой альтернативных позиций в спецификации.
может у кого был подобный опыт, поделитесь
 Заголовок сообщения: Re: ППМ и отпуск разных компонентов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 10:44
Ср, июл 29 2009, 08:28
Если дата открытия заказа запланирована на 10-10-2009 или позже - в заявках всегда будет компонент А1, если раньше - компонент А.
Причина, зачем в планировании нужен компонент А - непонятна, т.к. по документу изменений (и в жизни тоже) должен быть компонент А1.
Если речь идет о вариантах, когда пишут "задел использовать" - делайте разделение заказа с учетом кол-ва остатков на складе компонента А (заказ должен быть открыт ранее 10-10-2009) и тогда у вас будут заказы с компонентами А и А1.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 10:58
компонент А нужен для закупщиков, так как он стоит в калькуляции материала. Компонет А1 используют временно только под списание.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:16
Тогда надо списать материал по факту, а в документе списания указать номер служебной записки или еще какую ссылку на то что разрешено замену использовать...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:56
Вт, сен 29 2009, 17:31
Посмотрите функциональность замены материала (ракурс ППМ4), там индикатор замены влияет на ППМ, насколько я помню. Может поможет Вам в вашем вопросе
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 16:48
мне просто нужно что-бы номера изменений не учитывались при ППМ
разбираюсь с изменениями с КлючДеблокирования, кое-что вырисовывается но пока ППМ от списания отделить не удалось. Хотя в транзакции ведения ключа деблокирования OS69 судя по Хэлпу можно деблокировать изменения для калькуляции, планирования, производства, пробую деблокировать только производство - пришет "Деблокир. для производства предусматривает деблокир. для планирования"
никто не сталкивался с этой проблеммой?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 08:42
Все довольно логично. Если спланировали, утвердили (преобразовали в РР-заказ) - значит так и должно быть!
Михаил, воспользуйтесь для вашей задачи службой изменения производственных заказов. Этот как раз тот случай когда есть временная замена, которая учитывается только в производстве.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 25 2009, 14:04
Ср, окт 05 2005, 12:13
А что за калькуляция у закущиков? Материал поменялся - это абсолютно нормально. Почему всем не использовать новый код А1? Но если закупщикам ну уж очень хочется, то можно попрообвать:
1) Использовать функиональность НДП материалов (кода у материала будет несколько номеров - для закупски отдельаные)
2) Попробовать поиграться с функцональностью "Номер серии". Тогда дату разузлования в плановый заказ можно подставлять другую. Только вот боюсь, что и в РР заказ, конечно, чтоже потянется другая. Может, это можно как-то "подправить".
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 14:50
создал номер серии для разузловки спецификации на определенную дату. При создании планового заказа ручками номер серии указываешь и компоненты подтягиваются с указанной даты.
А автоматически во время ППМа Номер серии может быть определен в плановый заказ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 15:15
Да. Его можно указать, например, в MD61 для потребнсти если она берется оттуда.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 15:37
MD61 у нас не используется.
Первичная потребность это резервирования к сетевым графикам СППэлементов, где там Номер серии нужно указать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 15:54
там нельзя скоре всего.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 16:25
вроде получилось...
В позиции операции сетевого графика в общих данных указывается номер серии. И дальше при ППМе этот номер серии передается через заявку на перемещение в Плановый заказ.
Но возникла следующая закавыка, и похоже непреодолимая.
В Плановых заказах с Номером серии отключилось :!: Точное календарное планирование. Т.е. не подтягивается Группа техкарт ну и ракурс ТочнКалендПланирования отсутствует.
Левон не подскажешь, как КПН с номерами серий связаны?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 06:14
Ну по идее никак. Можно только предполодить, что он техкарту так же на дату из номера серии тянет. Если попробовать сделать в плновом заказе календарное планирование руками, то что он скажет? Что будет в журнале?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 09:56
все нормально, Техкарту подбирает. Просто в Номере серии указал дату сильно старую, на ту дату ещё не было ТК
