Текущее время: Вс, авг 30 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Ведомость ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 10:51
Пн, дек 21 2009, 13:04
Добьрый день, всем!
Подскажите, пожалуйста, если кто знает - в системе, некоторые материалы находятся с отметкой на удаление. В ОЗМ в закладке "ППМ1" "Тип ППМ", для таких материалов выставлены ND - без ППМ. По идее такие материалы не должны планироваться при прогоне ППМ и появляться в ведомости ППМ? Или это не так? Дело в том, что эти материалы после прогона ППМ появляются в ведомости ППМ, причем в столбце "Тип ППМ" у них почему-то стоит PD........???????? Удаляются эти материалы из ведомости ППМ только путем выделения и удаления строки. Пдскажите как можно решить этот вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Ведомость ППМ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 10:55
Ср, окт 05 2005, 12:13
Так может это просто старые ведомости висят? Посмотрите по датам!
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 04 2010, 11:22
Спасибо за ответ.
Ведомость новая.....Решили проблему - поставили ограничение по ППМ "Для PD"
