Текущее время: Пн, авг 31 2026, 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как настроить ППМ по точке заказа автоматически (VM)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 18:47
Вт, апр 27 2010, 18:32
Пытаюсь пробовать настроить ППМ по точке заказа (пополнение запчастей). Есть английская инструкция, но там лишь самая основа, подробностей нет. При настройке ППМ с индикатором VB (по точке заказа вручную) все получается. При прогоне ППМ в тестовой системе формируется заявка и далее по процедуре. А вот когда в ОЗМ в ППМ1 ставлю метку VN (по точке заказа автоматически) и жму Enter, система выдает сообщение "Введите прогнозные данные для нового типа ППМ" и блокирует доступ ко всем закладкам в ОЗМ. Подскажите пжл какие такие прогнозные данные и где нужно еще проставить?
Заранее спасибо, с уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить ППМ по точке заказа автоматически (VM)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 19:23
Ср, окт 05 2005, 12:13
Посмотрите настройку для типа ППМ - какие параметры настраиваются в привязке в VN, VB и станет понятнее.
То что она просит прогноз - это как раз настройка которая там зашита, но ее можно отменить.
Вот тут писано: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 21:27
Извиняюсь за столь позднее беспокойство.
Уважаемый Левон, указанную ссылку я уже читал, как и все в SAP Help по ППМ. Общая суть всего и принципы понятны. В ОЗМ выставлял вроде все необходимые параметры: и макс/мин запас, и страховой запас, и все прочее (с этими данными уже работаем в excel для расчета потребности). При ППМ с VB все работает.
Но вот необходимость прогнозных данных для VN - ППМ по прогнозу вроде отдельно от ППМ по точке заказа применяется.
Может проблема в том, что настроить ППМ пытаюсь в тестовой версии для тестового материала, для которого нет истории расхода?
Понятно, что для автоматического ППМ по точке заказа нужна история расхода. Вот я думаю, настройки истории расхода должны вводиться где-то в ОЗМ, или при автоматическом ППМ по точке заказа в действующей версии (не тестовой) история расхода "подошьется" автоматически? Хотелось бы пока изучить возможности в тестовой версии.
Буду признателен всем за дальнейшие комментарии по этому вопросу, с уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 07:54
Создайте ракурс прогноз для ОЗМ. Там можно ввести историю расхода.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 20:31
Вроде разобрался, в чем проблема, но от этого не легче.
То Левон: посмотрел в рабочей версии - история расхода автоматически ведется в ОЗМ - Дополнительные данные - Расход.
Проблема с типом ППМ - VM оказалась в том, что в ракурсах ОЗМ НЕТ закладки "Прогноз", о которой говорится во многих статьях SAP library, что и сбивало меня с толку.
Опять же, согласно SAP library, закладка "Прогноз" устанавливается при первоначальном создании материала (мм01) - попробовал в тестовой версии - для уже существующего материала запустил мм01 - в ОЗМ создалась закладка "Прогноз" - и удалось настроить ППМ - VM этого материала (правда не знаю последствий повторного запуска транзакции ММ01 для уже существующего материала).
В связи со всем вышеописанным Вопрос:
- как создать закладки "Прогноз" в ОЗ уже существующих материалов без опасности что-то нарушить в системе (материалы заносятся в систему централизованно с согласованием), и возможно ли это?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 20:56
Да,создавайте без проблемм. Если закладка не достпна, то это можно настроить для вида материала - чтобы она была доступна.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 21:13
Левон, пожалейте меня.
Я не так хорошо владею терминологией SAP, осваиваю все по своей личной инициативе, никаких конкретных обучений не проходил. А ваша дата регистрации говорит о вашем опыте.
Не могли бы вы поподробней разъяснить - как все-таки это настроить, так как ваш ответ мне мало что подсказал. Хотя бы куда заходить и что править. Так неохота тратить по полдня на метод научного тыка.
А за ответы - большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 21:53
Для того, чтобы в транзакции MM01 для определенного вида материала предлагался ракурс "Прогнозирование" нужно сделать настройку в spro - Общая логистика - Основные записи материалов - Основные параметры настройки - виды материалов - Определение атрибутов видов материала. И там выделить ракурс прогнозирование.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 18:06
Левон, спасибо большое за разъяснение.
Попробовали, оказалось ни у меня, ни у склада нет полномочий на SPRO. Таки придется решать проблему согласно компанейской процедуре - через обращение в HelpDesk.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 21:33
Доброй всем ночи!
Столкнулся со следующей проблемой: при настройке ППМ в ОЗМ (ППМ1) при выборе варианта расчета размера партии оптимальным методом (например, расчет по Гроффу) система помимо прочего просит ввести "затраты, не зависящие от размера партии". Откуда их взять? Я так понял, это затраты на заказ материала? Поиск в SAP-библиотеке ответа не дал, на Форуме тоже трудно найти.
1. Эти затраты можно узнать у Снабжения/Финансов/Планового отдела?
2. Или их можно как-то рассчитать?
3. Эта величина является постоянной для всех материалов (например запчастей)?
Заранее спасибо за ответы.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 07:33
В в хелпе прочитали алгоритм определения размера поратии по Грофу? Там описана голая математика в которой описано использование этого значения. Можете не привязываться к нему как к "затраты не зависящие от размера партии" а просто как к математическому коэффициенту.
Из своего опыта - сколько не рассказывал ответственным за ППМ об оптимальных размерах партий - таким никто не пользовался.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 07:51
Хелп читал, там сказано, что во всех оптимальных методах необходимо значение этих затрат. Если брать их как коэффициент, то как его определить/рассчитать?
Просто в Компании требование, чтобы по запчастям был проставлен максимальный запас. В экселе он считается автоматически (завязан на мин.запасе), постоянно с расходом изменяется. Но формула расчета зависит от стоимости мин.запаса и придумана без какого-то конкретного обоснования.
Вот и хотелось бы, чтобы в САП размер потребности определялся автоматически в зависимости от расхода/прогноза. Размер партии "Пополнение до макс. запаса не подходит", т.к. величина не будет изменятся, а цель - максимально автоматизировать процесс ППМ.
Как же все-таки быть с "затратами, не зависящими от размера партии"?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 09:10
Примерно понятно, что вы хотите. Не понятно, что вы хотите от сапа:-) Он работает так, как работает. В т.ч. как описано в Хелпе - http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm. Если это не устраивает - сделайте вы разработку, которая будет в фоне каждый день обновлять ОЗМ согласно вашей эксель формуле.
Вообще, вопросы оптимизации в SAP никак не решаются практически. Для этого есть APO. И там даже есть отдельное решение для прогнозирования запчастей - APO-SPP http://help.sap.com/saphelp_scm70/helpd ... ontent.htm.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 09:20
Левон, к сапу притензий нет никаких. Только "респект и уважуха" :-) Пытаюсь использовать то, что есть. НО, на данный момент возникла загвоздка с "затратами, не зависящими от размера партии". Что это такое и откуда их взять???
З.Ы. За последнюю ссылку отдельное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 09:23
Ср, июл 29 2009, 08:28
Вмешаюсь в ваше обсуждение...
А почему именно планирование по точке заказа - потому что всегда так раньше делали?
Раньше в excel вы вели статистику и рассчитывали по точке заказа - т.е. при снижении запасов ниже определенного уровня размещали заказ на пополнение запасов.
В SAP есть множество вариантов реализации стратегий уровня запасов. Только мне кажется вы должны ответить для себя на вопрос: Почему не уровень страхового запаса? Почему не планирование по мин/макс? Почему не еще что-то другое?
Возможно решить вашу проблему следующим образом:
1. Устанавливаете точный размер партии EX
2. На закладке ППМ4 (MRP4) в разделе "ППМ на уровне склада" устанавливаете уровень запасов при котором будет начинаться их пополнение - поле "Точка заказа".
3. Запускаете MRP (ППМ) и получаете вашу модель в действии.
Абсолютно все тоже самое можно реализовать через мин/макс, т.к. принцип тот же, только здесь вы пополняете запас сразу до максимального уровня.
