Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: Область ППМ и индивидуальное производство
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 17:20
Пн, июл 09 2007, 11:12
Всем доброго времени суток.
Для отображения планирования изготовления комплектующих на удалённой площадке хотел использовать область ППМ=склад. При планировании по области ППМ=склад не работает индивидуальное производство, только "на склад" срабатывает. Об этом собственно в хелпе и написано. Завод городить не хочется. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Может можно как-то с областями извернуться?
 Заголовок сообщения: Re: Область ППМ и индивидуальное производство
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 09:21
Ср, июл 29 2009, 08:28
Можно!
Настраиваете для других областей спец.вид заготовки (№ 40) перемещение (заготовка на др.заводе)
Будет вам перемещение планироваться. Надо будет только потом правила выбора запаса настроить чтобы склады не вручную проставлять...
А вообще здесь где-то год назад подробно обо всем тема была...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 13:45
Может что-то не понимаю...
Нам не нужны никакие перемещения: ни заявки, ни резервирования. У нас проблема в том, что индивидуальное производство по области ппм=склад не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 13:44
Индивидуальное - это под заказ клиента или проект?
Подробнее можно, что за индивидуальное производство вы хотите?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 14:06
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я так помаю, что речь о http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 10:01
Под проект. Хотя и под заказ клиента тоже попозже понадобится. Заказы с контировкой, запасы под проекты (и возможно под заказы клиентов). Есть цех, который слегка в стороне находится. Там и планирование может быть отлично от основной части предприятия. В общем очень хорошо подходит область ППМ=склад. Но она не работает для индивидуального производства. Вот и хотел узнать, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Придумали что-то с областями ППМ или от них отказались? Просто отказаться можно, есть и другие способы реализовать, но именно с областями хотелось.
Левон написал:
Объединения потребностей используем, но тут речь о другом. О том, что планирование под проект не работает в области ППМ=склад.
