Текущее время: Пн, авг 31 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: ППМ "не видит" заводского запаса
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:03
Чт, сен 24 2009, 13:16
Доброго дня, коллеги)
Уже голову сломал - не могу понять в чем дело.
На заводе в свободном использовании лежит запас.
запускаю прогон ППМ с просмотром ведомости перед сохранением (MD03). Смотрю ведомость: запас = 0.
смотрю вкладку "Запасы/Обеспеченность" в ведомости ППМ: в поле "Заводской запас" стоит 0, в поле "ОбщОб ЗаводскЗапас" - стоит адекватная величина запаса в свободном использовании. Т.е. ППМ считает, что запас лежит в исключенной для данного прогона области запасов. Областей ППМ для данного материала - нет.
Может у кого есть идеи что у меня не так и отчего ППМ запас не видит?
Буду очень благодарен за идеи.
 Заголовок сообщения: Re: ППМ "не видит" заводского запаса
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:09
Чт, май 19 2005, 12:34
перемещено из ММ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 14:21
Ср, окт 05 2005, 12:13
Не очень понял. Но например, может быть, что у вас есть страховой запас, и стоит в настройке ППМ использование страхового запаса - 0%.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 09:55
К сожалению, похоже что страховой запас здесь не при чем...
Тип ППМ - детерминированное.
В ОЗМ страховой запас не задан.
В общем и целом ситуация выглядит так: при прогоне ППМ, каков бы запас на заводе не был, система все равно создает заявки. В ведомости ППМ в строке "Запас" стоит честный 0, хотя на заводе в свободном использовании материал есть - т.е. при расчете дефицита система почему-то не учитывает текущий заводской запас.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 10:01
Разработки? Вы запускаете обычный ППМ, а не по сценарию?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 10:09
Насколько я вижу - разработок нет, но посмотрю в эту сторону подробнее.
На данной системе я. вроде как, первый запускаю и начинаю настраивать ППМ. Естественно, пока кручу только стандарт. Отчего запас не видит - никак не могу разобраться((
ППМ запускаю пока через MD03 - тренеруюсь на отдельных материалах..
А по сценарию - это как?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 13:05
По сценарию - такие же коды как MD* только MS*.
Странная проблема...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 14:09
Чт, фев 09 2006, 12:02
Нет ли в системе заказов/заявок и пр. "потребностей" (точно не помню всех видов документов) на данный материалов сделанных вручную?
Если ручками положить на склад еще единицу материала, ее также ППМ не берет?
А другой "новый", ранее заведомо не использовавшийся материал?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 14:10
Ср, июл 29 2009, 08:28
Есть подозрение, что вы планируете брутто...
Потребности есть к материалу?
Тип ППМ для складов какой стоит? Возможно что исключен из планирования склад на котором лежит запас (см. ППМ4)
Стратегия какая материалу присвоена, какая стратегия для завода, для группы ППМ если есть?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 08:53
Всем большущее спасибо за ответы и участие!)
Создал ну совсем новый ОЗМ.
Положил его на склад 100шт через заказ на поставку и ПМ к нему. Проверил в MB52 - лежит себе в свободном использовании все 100 шт.
Ввел вручную через MD61 ППП: 120 шт.
запускаю MD03, вижу:
- Запас = 0 шт.
- LSF = 120 шт.
- проект заявки = 120 шт.
Т.е. не в ОЗМ дело.. для новых все так же отрабатывает.
Теперь про параметры:
Тип ППМ в ОЗМ - "PD" Детерменированное.
группа стратегий - "10" ПроизвСоздСклдЗапаса/БезСсылкиНаЗкз
Код ППМ на уровне склада - "" Пусто - т.е. склад не исключен.
Группа ППМ материалу не присвоена.
Как проверить подозрение про планирование брутто?
Не нашел как посмотреть стратегию для завода.. Подскажите, please, куда искать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 11:31
Интуиция не подвела Левона! За что ему отдельные благодарности)
В системе, которую я кручу, оказалось активным BAdi BAdI MD_CHANGE_MRP_DATA, в котором просто напросто было указано занулять любые складские остатки. Так что все дело в предыдущих разработках.
Может кому-нибудь пригодится, зафиксирую здесь быстрый путь к диагностированию проблемы: если при просмотре ведомости ППМ (например в MD03) на вкладке заголовка "Обзор данных материала" стаит галка "BADI - активно", то значит кто-то что-то кодил для изменения алгоритмов ППМ и возможны существенный отклонения от стандарта.
Всем спасибо.
