Текущее время: Пт, сен 18 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: Настройка файла ППМ - нет операции в SPRO
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 13:12
Вт, ноя 11 2008, 13:25
Здравствуйте!
Активировали ППМ для завода, хотим создать запись в файле ППМ для всех материалов на этом заводе.
В сапхелпе читаем последовательность шагов.
Последовательность шагов
Из меню ППМ выберите Планирование → Пометить для ППМ → Создать/ФоновОбраб .
Появится первый экран для настройки метки файла ППМ.
Можно использовать вариант выбора для планирования того, как в дальнейшем будут создаваться записи файла ППМ, или выполнить этот процесс сразу.
После запуска обработки на данном заводе проверяется каждый материал с тем, чтобы установить его релевантность для ППМ. Если материал соответствует определенным предпосылкам, он включается в файл ППМ и для него устанавливаются или индикатор актуальности или индикатор обновления потребности.
В SPRO в закладке Помеченные для ППМ материалы нет операции Создать/ФоновОбраб :(
там только
* Активация ППМ и формирование файла ППМ
* Определение меток файла ППМ при движении материала
* Преобр. меток файла ППМ для областей планир. потр.
В чем может быть проблема :?:
 Заголовок сообщения: Re: Настройка файла ППМ - нет операции в SPRO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 15:39
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Не там смотрите. Не в спро, а в пользовательском меню. Транзакция MDAB.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 14:39
Alexy написал:
Спасибо Alexy, нашли. :D
