Текущее время: Пн, авг 31 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: ППМ без проверки доступности
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 10:29
Пт, авг 19 2011, 08:19
Добрый день, коллеги. Нужен совет
Сложилась ситуация, когда нужно проводить закупку задним числом после продаж. настроила отрицательные остатки, ОМ работает. теперь нужно, чтоб по ОМ формировались заявки на закупку, по которым будем автоматически генерить заказы на поставку. Получается, если работает проверка доступности, то при нулевом запасе система не дает провести ОМ (не подтверждает количества сбытового заказа). Если проверку доступности отключить, то не передается потребность (в MD04) и нет возможности сгенерить заяку на закупку.
Вопрос - можно ли настроить ППМ без проверки доступности?
Заранее спасибо!
