Текущее время: Пн, авг 31 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Данные ППМ в спецификации
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 12:46
Вт, ноя 29 2011, 12:26
Всем добрый день!
Как сделать так, чтобы при прогоне ППМ потребность создавалась только на материал заголовка спецификации, но НЕ к его компонентам. Но при этом этот материал продолжал разузловываться, а так же все его компоненты попадали в плановый заказ (далее в производственный).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Данные ППМ в спецификации
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 16:36
Ср, окт 05 2005, 12:13
Для этого материал должен быть фиктивным узлом.
Для этого в ОЗМ в спец вид заготовки надо поставить (если не ошибаюсь) 50.
Подробнее в хелпе по "фиктивный узел".
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 05:25
К сожалению это не подходит, т.к. при этом не участвует в ППМ только компонент заголовка... А уже на следующие по цепочке материалы опять создаются плановые заказы.
Поставить на всех спецификациях по цепочке "фиктивный узел" тоже не возможно, т.к. материалы конфигурированные и тип позиции K (Позиция класса). Но нам не надо чтоб все материалы класса стали фиктивным узлом.
Поэтому необходимо чтоб уже на компоненте заголовка прерывался ППМ.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 10:56
А тип ППМ для компонет поставить =ND?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 05:29
Да не все так просто!
Дело в том, что в одних случаях эти же компоненты, должны участвовать в ППМ (в других спецификациях).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 08:35
Пн, авг 24 2009, 15:58
попробуйте в спецификации, в основные данные позиции/данные ППМ/Спец.видзаготовки - установить 50 фиктивный узел
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 08:39
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 09:21
попробуйте в самом PP заказе управлять планированием, если очень просто то поставить конечные поставки в поступлении материала и/или в данных позиции компонента
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 10:11
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Попробуйте в позиции спецификации поставить индикатор Расходный материал
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 13:57
Ср, сен 05 2007, 10:08
Можно еще создать параметр "Управление разузлованием" - вводиться в подробных данных позиции спецификации, а далее в BADI MD_ADD_ELEMENTS
их исключить по этому ключу(Управление разузлованием)
