Текущее время: Пт, сен 18 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: Метка NETPL
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 14:05
Ср, фев 09 2011, 12:38
Всем доброго дня!
Не побоюсь задать вопрос! Я не могу понять, на что влияет установка метки NETPL при прогоне планирования...Что это такое (определение) даже заучилось: "планирование по изменениям в горизонте планирования"..
Допустим, горизонт планирования - 14 дней.... Метка NETPL устанавливается одновременно с NETCH если я не ошибаюсь? А как система поймет, что изменения сделаны в горизонте планирования...И в голове сразу каша..Я никак не могу смоделировать, хоть ты головой бейся. Не понимаю, помогите чайнику! :) Может кто пример приведет. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Метка NETPL
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 14:54
Ср, окт 05 2005, 12:13
У меня, возможно, упрощенное понимание: метка стоит, значит в MD01 материал подцепиться. Не стоит, значит ППМ не прогониться по нему.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 15:19
Так в том то и дело.Если метка NETCH стоит - то тоже подцепится..
Еще вопрос: когда netch устанавливается, понятно. А NETPL? Судя по определению метка NETPL устанавливается, если изменения были в пределах горизонта планирования. Ок. Горизонт 14 дней. Сегодня сделали отпуск/поменяли тип ППМ/и.т.д. Сегодня входит в горизонт? Да. Значит ставим метку "X" в файле ППМ для NETPL. И ставим метку "X" для NETCH тоже. Получается, по моим рассуждениям, что метки NETCH и NETPL ставятся всегда вместе.
Есть такое, когда NETCH ставится, а NETPL не ставится? Или наоборот: NETCH ставится, а NETPL не устанавливается?
И про горизонт планирования: хорошо, 14 дней. От чего: текущей даты, даты планирования?
В общем, путаница в голове у меня..может я вообще не правильно рассуждаю... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 10:00
Пн, авг 24 2009, 15:58
из сапхелпа...
Планирование по изменениям в горизонте планирования (NETPL)
В целях дополнительного ограничения объема выполнения ППМ также может использоваться горизонт планирования . При "планировании по изменениям в горизонте планирования" система планирует только те материалы, которые в пределах определенного периода (горизонта планирования) подверглись изменению, релевантному к выполнению ППМ. Для этих материалов система автоматически устанавливает индикатор горизонта планирования по изменениям .
Следующие изменения приводят к созданию записи в файле ППМ:
изменения запасов, если они воздействуют на состояние потребности и запасов применительно к материалу;
создание заявок, заказов на поставку, плановых заказов, потребностей сбыта, прогнозируемой потребности, вторичной потребности или резервирования;
изменения полей, релевантных для выполнения ППМ применительно к этому поступлению и отпуску материалов, или изменения в основных записях материалов;
удаление количества поступившего материала или количества отпущенного материала.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Для эксперимента выберите материал, просмотрите в MD21 наверняка там будут стоять метки, перепланируйте его, чтобы метки сбросились. Далее нужно сделать изменения для материала релевантные ППМ в будущем за горизонтом 14 дней. Выберем из выше перечисленного, например Плановый заказ. Создайте плановый заказ в будущем с запасом по времени, скажем, за два месяца вперед. Посмотрите MD21, там появится только метка NETCH. Таким образом, в MD01 при планировании по горизонту NETPL этот материал не подхватиться и ничего не произойдет.
