Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: ППМ, разрыв между документам резервирования и заявка
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 11:21
Вт, мар 08 2011, 22:42
Вопрос возник из-за незнания алгоритма программы работы ППМ.
настроено сейчас так:
при прогоне ППМ несколько резервирований могут быть (в зависимости от настройки ППМ) включены в одну заявку на закупку. Особенно это наглядно на безадресных материалах.
Есть необходимость знать, материал какого резервирования попал в какую заявку. Нашел в таблице RESB поле под названием "заявка" и "позиция заявки"
Исходя из этого возникает вопрос, возможно ли стандартными средствами вносить в резервирование номер заявки на закупку в которое это требование включено?
 Заголовок сообщения: Re: ППМ, разрыв между документам резервирования и заявка
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 11:41
Вт, дек 07 2010, 23:53
Возможно, эта тема прояснит ситуацию http://scn.sap.com/thread/459555
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 08:43
Похоже это оно самое,
у нас в данную функцию обращений не происходит.
Есть ли гденить описание как активировать обращение к данной функции?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 07:43
Этот ФМ лишь вернет внутреннюю таблицу, которую еще нужно будет обработать для стыковки резервирования и заявки.
Проще прорезать новые поля в RESB и заполнять их посредством Badi при прогоне ППМ.
