Текущее время: Ср, сен 09 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: запуск job после прогона ППМ в MDBT
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 15:36
Пт, авг 19 2011, 08:19
Добрый день, коллеги!
нужен совет.
ППМ проходит ежемесячно (в фоне транзакцией MBDT). нужно, чтоб по завершении прогона ППМ вызывался job по запуску отчета по контированным заявкам (job уже настроен, в идеале - чтоб запускался после события). событие создано, прописано в job для отчета по заявкам. а вот как это событие привязать к запуску ППМ? В MDBT нет возможности определить шаги, а так можно было бы прописать последним шагом это событие.
может, у кого-нибудь есть идеи по реализации задачи? думала использовать enhancement point для MDBT, но боюсь, как бы не навредить, все-таки, стандарт менять не хочется
заранее спасибо за любые комментарии
 Заголовок сообщения: Re: запуск job после прогона ППМ в MDBT
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 20:51
Сб, ноя 20 2004, 13:02
так сделайте задание в SM36, а не в MDBT. И пропишите в нем два шага - ППМ и ваш джоб.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 10:24
в sm36 нельзя запланировать фоновое выполнение программы RMMRP000 (это запуск ППМ транзакцией MDBT) или программы SAPMM61X (запуск ППМ транзакцией MD01), система выдает ошибку
Программу SAPMM61X нельзя запланировать (не тип 1 или J).
№ сообщения BT077
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 10:39
Как это не дает? Всё дает - надо запускать программу RMMRP000. Запускается на раз и не один раз в одном задании в разных шагах.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 10:43
да, разобралась, спасибо!
