Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Как при прогоне ППМ не учитывать старых заявок
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 14:10
Пн, окт 22 2012, 11:58
Добрый день, подскажите пожалуйста, при прогоне ППМ учитываються старые (сторнированные заявки). Как от этого избавиться?
1. Создаем план первичной потребности
2. Разузловываем спецификацию для данного материала, базисное число - 1000
3. Прогоняем ППМ в MD02
4. По каждому материалу проверяем сформировалась заявка или нет. Изображение
Для полуфабриката сформировался плановый заказ
для сырья учитываеться заявка сторно, как избавиться от таких заявок??? Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Как при прогоне ППМ не учитывать старых заявок
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 12:28
Пн, май 28 2012, 11:11
ППМ учитывает заявки потому, что они фиксированые(стоит звездочка). Фиксация происходит по разным причинам. Если заявка будет не фиксирована, то при данных значениях прогона, ППМ удалит ее и создаст новую.
