Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Проблемы с проверкой доступности материалов после прогона ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 12:17
Пн, мар 25 2013, 12:19
Добрый день, коллеги
Значит вводные:
Тип ППМ - детерминированное (PD)
проверка доступности 02
После создания первичной потребности и прогона ППМ все ок, создаются плановые заказы и тд. После их преобразования в производственные не проходит проверка доступности материалов. То есть она то проходит, но показывает, что нет дефицитных материалов(хотя на самом деле есть)
Если создать производственный заказ без ППМ отдельно, то дефициты показывает корректно
Подскажите, куда копать? Вроде бы все настроено с проверкой доступности, в ОЗМ стоит.........я теряюсь
заранее спасибо, с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с проверкой доступности материалов после прогона ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 14:02
короче, ребята
в транзакции OPJJ в правом столбике не нужно ставить индикаторы на проверку плановых заказов
если там стоят X - то это значит, что при наличии плановых заказов на компоненты спецификации(а они создаются при ППМе), система это понимает как то, что данные запасы есть
тоже самое и с заявками на закупку, резервированиями, произв заказами....так что будьте внимательны и воспринимайте SAP, как женщину (то есть делайте наоборот :D )
