Текущее время: Вт, июл 15 2025, 09:00
 Заголовок сообщения: Привязка материала к Coverage Profile (профилю обеспеченности)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 15 2014, 18:47
Вс, авг 04 2013, 16:03
Здравствуйте!
Вопрос будет общий, поэтому извините за неграмотность). Сам являюсь специалистом ММ, но свалилась нелегкая заявка по MRP. Надеюсь, хоть в ту ветку пишу...
Вопрос пользователя: "подскажите пожалуйста отчет с датами привязки материалов к coverage profiles".
Перелопатил интернет, выяснил пока следующее определение coverage profiles:
"Said in simple language it is a statistical calculation on the basis of average daily requirements."
Т.е., если я правильно понял, то эти coverage profiles показывают нам, например, сколько нужно сахара на стоке (в том числе сколько и когда его подвозить), чтобы произвести торт. Если кто в теме, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю?
Нашел транзакцию OMIA, в ней определяются эти coverage profiles в разрезе плантов. Но там только определения в днях, а привязки к материалам нет.
В общем, если у кого найдется время объяснить понятными словами, что такое coverage profiles, пожалуйста, напишите! А если еще и дельными транзакциями поделитесь, или отчетом, или таблицами, откуда эти данные можно вытянуть, то будет просто супер)
Всем спасибо за внимание и будущие комментарии!
 Заголовок сообщения: Re: coverage profile
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 08:07
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, грубо, coverage profile - это профиль покрытия потребности при прогоне ППМ в днях (причем объем пополнения, как ты правильно вычитал, считается динамически исходя из среднедневного потребления). В профиле задаются следующие параметры:
1) Горизонт расчета среднего потребления (тип периода (неделя, месяц, год), на сколько периодов назад смотреть, какие дни принимать во внимание (календарные, рабочие)).
2) Минимальное, целевое и максимальное покрытие в днях (их может быть три в одном профиле, обычно это не используется).
Условный пример: в твоем профиле стоит 7 дней покрытия, которые тебе нужно обеспечить на складе. Сейчас на складе 100 шт.
Система высчитала, что среднедневное потребление - 30 шт. Соответственно, ей нужно обеспечить наличие на складе 210 шт., заявка будет создана на 110 шт.
Мораль: вопрос пользователя некорректен. Из coverage profile можно только количество дней среднего потребления, которое должно быть покрыто. А так этот параметр стоит в материале, ракурс "ППМ 2". Может быть, пользователь хотел видеть горизонты расчета + количество дней покрытия для каждого профиля?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 09:35
Admin написал:
Привет!
Я разобрался, пользователь имел в виду просмотр дат изменения coverage profile в настройках материала (MM03-> MRP2-> Coverage Profile). В общем, я накрутил велосипед. Грубо, у каждого простого материала (например, сахара) есть такая настройка. Я же понял пользователя так, что у каждого составного материала (например, торта) есть настройка того, сколько сахара и когда надо подвозить для непрерывного производства торта. В общем, подумал слишком широко, а в действительности все просто)
Спасибо!
Но остался вопрос: как выкачать даты этих изменений? У меня пока только идея через SE16, таблица CDPOS, в ней изменения поля MARC-RWPRO. Но работает как-то очень долго. Я задал вывести 500 значений, уже считает около часа.
Может, есть идеи, как даты изменений coverage profile в ММ03 выкачать побыстрее?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2022, 09:56
Чт, дек 10 2020, 11:17
Подскажите, пожалуйста.
В профиле обеспеченности есть параметр "на сколько дней вперед рассчитывать обеспеченность".
Поле 2 знака.
Как завести профиль на более, чем 99 дней (нужен на 120, 150, 180 дней)?
«180» - период расчета = 10 недель, SS = 180 дней.
Скрин: https://ibb.co/FzfBYs1
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2022, 10:25
Администратор
Администратор
Поле 2 знака. Как завести профиль на более, чем 99 дней (нужен на 120, 150, 180 дней).
Вот здесь пишут, что никак. Т.е., можно подломать таблицу с экраном и сделать поле, скажем, в 3 символа длиной, но как это в дальнейшем отразится на работе ППМ и всего прочего - одному Богу известно.
Admin
 Заголовок сообщения: Re: Привязка материала к Coverage Profile (профилю обеспеченности)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2022, 13:00
Может, другие поля на форме можно задействовать, чтобы расчет был больше 99 дней. Мне не принципиально это поле, если можно по-другому настроить и в сумме будет более 99 дней расчета.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2022, 13:48
Администратор
Администратор
Умные люди пишут, что 180 дней можно получить, поставив 60 дней в периоде и число периодов = 3. Аналогично и другое количество дней.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2022, 13:15
Подскажите, пожалуйста, подробнее? про какой период пишите.
https://ibb.co/kQrmkJ4
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2022, 09:29
Администратор
Администратор
Мне кажется, про эти, да. Точно сказать не могу, сейчас ни одной системы под рукой нет, не могу проверить.
Admin
