Текущее время: Чт, сен 10 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Как учитывать запас вышестоящего СПП-элемента при прогоне ППМ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2022, 14:49
Ср, дек 19 2018, 05:32
Добрый день,
Есть один проект, в нем два СПП-элемента (один вышестоящий по иерархии). Оба СПП-элемента статистические, нижестоящий используется в ТОРО для контирования закупочных заявок и прихода в запас проекта. Можно ли как-то настроить ППМ на проверку запаса не только по текущему СПП элементу, но и по вышестоящему?
Пример: есть запас на нижестоящий в количестве 10 штук, на вышестоящий 15 штук. Пошла потребность из ТОРО в количестве 20 штук. По нижестоящему дефицит на 10 штук и система создаст заявку на закупку на 10. А необходимо чтобы также был проверен запас вышестоящего (в данном случае он покрывает дефицит), и ничего создавать было не нужно.
Подскажите, такой сценарий реализуем? Помнится, где-то читал, что такое возможно.
