Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA не вносит изменений в материал по ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 10:47
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите пожалуйста пробую через BAPI_MATERIAL_SAVEDATA менять значение в поле MARD-DISKZ
когда просто запускаю ФМ
он мне выдает сообщение "Материал 1000164 создан или расширен" и ничего не меняет
когда же через программу
Создайте попытки: 1000164 200_ 190_ ____ __________ ____ __ ___ ___.
Ведение материала невозмжно, так как данные для ведения не перенесены.
Измените попытки: 1000164 200_ 190_ ____ __________ ____ __ ___ ___.
Никаких изменений не выполнено.
вручную через mm02 все прекрасно меняется, с чем это может быть связано?
передаю следующие параметры
HEADER-MATERIAL = <fs>-matnr.
*    HEADER-IND_SECTOR = <fs>-spart.
*    HEADER-MATL_TYPE = <fs>-matkl.
    HEADER-BASIC_VIEW = 'X'.
    HEADER-STORAGE_VIEW = 'X'.
*БЕЗ УПОМИНАНИЯ О РАКУРСАХ
    HEADER-INP_FLD_CHECK = ''.
*ДАННЫЕ ДЛЯ ППМ
    STORAGELOCATIONDATA-PLANT = <fs>-WERKS.
    STORAGELOCATIONDATAX-PLANT = <fs>-WERKS.
   STORAGELOCATIONDATA-STGE_LOC = <fs>-LGORT.
    STORAGELOCATIONDATAX-STGE_LOC = <fs>-LGORT.
    STORAGELOCATIONDATA-MRP_IND = DISKZ.
    STORAGELOCATIONDATAX-MRP_IND = 'X'.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA не вносит изменений в материал по ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2017, 08:58
Чт, дек 21 2006, 16:38
Сообщение старое. Но вдруг кому понадобится.
При таком заполнении код ППМ меняется
        CLEAR ls_headdata.
        ls_headdata-material  = <ls_salv>-matnr.
        ls_headdata-mrp_view = 'X'.
        ls_headdata-storage_view = 'X'.
        " БЕЗ УПОМИНАНИЯ О РАКУРСАХ
        ls_headdata-inp_fld_check = ''.
        CLEAR ls_storagelocationdata.
        CLEAR ls_storagelocationdatax.
        ls_storagelocationdata-plant = <ls_salv>-werks.
        ls_storagelocationdatax-plant = <ls_salv>-werks.
        ls_storagelocationdata-stge_loc = <ls_salv>-lgort.
        ls_storagelocationdatax-stge_loc = <ls_salv>-lgort.
        ls_storagelocationdata-mrp_ind = c_mrp_ind.
        ls_storagelocationdatax-mrp_ind = 'X'.
